Автоматическое поднятия стекол при закритии Ford Focus
DmitryUfa
Вопрос такой как зделать что бы при закрывания центрального замка с ключа закрывались стекла?
18.05.11  |
18.05.11 |
to DmitryUfa: В штатной системе ЦЗ эта функция не реализована.
Сделать этьо можно только установив сигнализацию с этой функцией.
18.05.11  |
18.05.11 |
to Messir: Вот у меня, в штатной ,есть такая функция.Стекла с ключа поднимаются .
alex997
18.05.11  |
18.05.11 |
to агент: у меня тоже есть это функция в штатной сигналке.
to DmitryUfa: попробуй зажать секунд на 5 на брелке кнопку запирания дверей. Если не закроются, значит нужно будет устанавливать сигналку с доводчиками стекол, как отписал Messir.
18.05.11  |
18.05.11 |
агент: to Messir: Вот у меня, в штатной ,есть такая функция.Стекла с ключа поднимаются . #
С кнопки на ключе или при закрывании дверей?
DmitryUfa
18.05.11  |
18.05.11 |
у меня тоже с 5 сек с ключа зак. а хотелось бы чтобы просто с нажатия на закрытия дверей автоматом стекла закрывались.
579397
01.06.11  |
01.06.11 |
А ЕСЛИ ГОЛОВУ СТЕКЛОМ ПРИЖМЁТ ?
01.06.11  |
01.06.11 |
to 579397: Там есть защита, типа блокиратора. Так что не прижмет.
01.06.11  |
01.06.11 |
579397: А ЕСЛИ ГОЛОВУ СТЕКЛОМ ПРИЖМЁТ ? #
Голову не надо всовывать и ничего не прижмет.
Защита там действительно есть - тепловая. Т.е., если голову засунуть и прижмет шею, то сработает тепловая защита и моторчик отключит. Только голову обратно уже не высунешь, потому что стекло не опустится, пока теплушка не придет в исходное положение. Попробуйте с головой. Смотрится весело.
