Не работает кондиционер Ford Focus
25051972
Всем добрый день, надеюсь может сможете помочь в таком вопросе , стало жарко включил кондей а фигу кнопка жмется , светится муфта щелкает фреон есть ( нажимал на клапан ) но воздух дует обычный в чем дело не пойму ну все работало до последнего времени, единственное что делал отключал ремень безопасности ( кстати попытался включить назад не получается ) может кто сталкивался слышал  что нибудь?
kba79
06.05.11  |
06.05.11 |
Добрый день!Есть вероятность нарушения герметичности системы кондиционирования возможно пробит кондесатор(радиатор кондиционера) может протереться соединительная трубка и вообще сколько лет авто возможно естественное испарение фриона вообщем лучше для выяснения подключиться к станции(на сервисе) свакуммировать систему и сделать вывод заправлять или чинить поврежденный узел.
06.05.11  |
06.05.11 |
to 25051972: Добрый день!
Вероятнее всего, фреон есть, но его мало.
Следует проверить давление в системе и при необходимости дозаправить.
kba79
06.05.11  |
06.05.11 |
Да еще добавлю на своем авто тоже заметил после двух лет эксплуатации холодок ослаб,заехал в сервис оказалось не достаточно фриона в системе было 400гр а положено 600гр.Решил полностью перезаправить теперь холодит что надо Красота!!!
06.05.11  |
06.05.11 |
to 25051972: Вся проблема во фреоне, а точнее его не достаточности.
06.05.11  |
06.05.11 |
to mATr1xX:
диционера.
25051972
09.05.11  |
09.05.11 |
дело было в недостатке фреона ,ушел куда-то зараза,20 минут и все нормально, все-таки зимой надо включать кондей как рекомендуют для профилактики, еще когда начали заправлять сразу предупредили что практически у 50 % фокусов при заправке лопается трубка, это правда или какой то развод? мастер был ооочень неприятный тип
09.05.11  |
09.05.11 |
to 25051972: смотря какая труба и в каком состояние. рад что проблема оказалось во фреоне.
nik110976
05.01.12  |
05.01.12 |
привет всем заправил конд а он не включается гад съездил в серв сняли фишку с кампрес и опять поставили заработал приезжаю домой проверяю обана а он неработает что может быть фишки они меняются вообще кто знает (FF2 рестайлинг) спасибо
05.01.12  |
05.01.12 |
Может быть тепла подождать стоит. Или проверять в теплом боксе или гараже.
nik110976
05.01.12  |
05.01.12 |
проверял в гараже в машине показывала 4гр плюс не включалась вообще при какой включается темп
05.01.12  |
05.01.12 |
to nik110976: Обычно кондиционер не включается при t меньше +5. Попробуйте отогреться в теплом боксе и включить.
nik110976
05.01.12  |
05.01.12 |
спасибо попробую отогреть
09.01.12  |
09.01.12 |
to nik110976: Как успехи ? получилось запустить ?
nik110976
09.01.12  |
09.01.12 |
немогу набрать темп буду ждать тепла надеюсь что будет работать
pashtetram
21.04.12  |
21.04.12 |
Добрый вечер,у меня такая проблема при включении кондея он может включится а может нет. когда включится поработает минут 5-10 и потом дует теплый воздух,потом через какоето время опять включится.замечал как будто бы на кочках включается,рпедохранители дергал вроде все хорошо,немогу понять в чем дело.
alex 34
22.04.12  |
22.04.12 |
Добрый вечер, подскажитете стоимость диагностики и заправки кондиционера.
23.04.12  |
23.04.12 |
to pashtetram: Здравствуйте.
Проверьте давление фреона в системе на специализированном сервисе.
oleeg
24.04.12  |
24.04.12 |
Доброе время суток. не подскажите из-за чего кондер перестает работать где-то через 20-30 минут после начала езды, перестает остужать плавно. Если даю по оборотом резко, то еще быстрее перестает остужать. у меня фокус 2001 года 2л америкос на запрвке залили 700 гр фреона, радиаторы чистые, вентиляторы работают. Очень надеюсь на вашу помощь.
24.04.12  |
24.04.12 |
to oleeg: Здравствуйте. А компрессор при этом отключается или продолжает работать?
sfyrat
21.05.12  |
21.05.12 |
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, у меня ФФ 2, 2008г., 2 л., раздельный климат, кондюк ни с того ни с сего перестал работать, съездил в салон сделали диагностику, сказали давление маловато долили 200гр. фреона, вроде заработал (но было прохладно, мог и не понять), проходит 5 дней такая же ситуация, в этот раз сказали что промыли решетку радиатора кондюка, все работало, через месяц пока был в другом городе, машина стояла на стоянке, приезжаю снова та же ситуация - кондюк просто гонит теплый воздух. Может кто знает в чем дело, подскажите пожалуйста.
