Промывка системы охлаждения Ford Focus
Kursakov89
Подскажите как лучше промыть систему охлаждения на ФФ1 и чем?
18.04.11  |
18.04.11 |
to Kursakov89: Проще всего промыть обычной водой: слить старый антифриз, залить воду и погонять двигатель на холостых оборотах 10-15 минут. Если слитая вода будет сильно загрязнена, то промывку повторить.Новый антифриз смывает старую ржавчину и "заживляет" очаги коррозии. Поэтому, в частности, хорошей промывочной жидкостью считается 20%- водный раствор антифриза, который вы предполагаете заливать на замену. В отличие от "сильных" кислотных и щелочных промывок, которые могут промыть "до дыр" старенький автомобиль, такая промывка является "мягкой" и относительно безболезненной.Следует также помнить, что нельзя заливать холодную жидкость в нагретый двигатель, двигателю надо дать немного остыть.
18.04.11  |
18.04.11 |
to Kursakov89: Лично я бы промывал просто водой, без использования различных присадок.
Опять же, вопрос зачем промывать? Плохо греет печка? Греется двигатель? Ни в том, ни в другом случае такая промывка не поможет - только снятие и промывка отдельно. А, если залить присадку, то есть вероятность, что при промывке как раз и забьется радиатор печки или основной.
Поэтому я выбыираю промывку просто водой. Слить антифриз, залить дистиллированную воду. Прогнать ее и слить. Если идет мутная, процедуру повторить.
Если есть возможность подключить авто к водопроводу, то я бы подключил шланг на вход через патрубок отопителя и на слив через верхний патрубок радиатора. И промыл бы простой водой.
18.04.11  |
18.04.11 |
to Messir: Поддерживаю,на 100% , и одобряю,так как сам таким способом ,промывал системы у авто.
to Kursakov89: А причина в том ,что вам нужно промыть систему охлаждения.?
stinger
18.04.11  |
18.04.11 |
to Kursakov89: Для промывки системы охлаждения нужны действительно серьёзные основания,такие как -не греет отопитель,перегревается двигатель или есть серьёзные сомнения в чистоте системы охлаждения,а так же при переходе на другую ОЖ.Если двигатель свежий,то достаточно промывки дистиллированной водой,если же старый,то лучше использовать специальную промывку,от воды не будет нужного эффекта.
