Замена колпачков Ford Focus
jykoffd1985
здравствуйте решил менять маслосъемные калпочки подскажите что из расходников надо поменять при замене. какие прокладки и тому подобное чтобы сразу все заказать мне можно было
 "калпочки" - колпачок, это маленький колпак (проверочное слово)
23.08.16  |
23.08.16 |
to jykoffd1985:
Можно почитать по вопросу здесь ↓
https://www.focuspeople.ru/search/?query=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%EE%F1%FA%B8%EC%ED%FB%F5+%EA%EE%EB%EF%E0%F7%EA%EE%E2
jykoffd1985
23.08.16  |
23.08.16 |
to Авто(дед): спасибо все нашел. а по поводу цепи не подскажеш может стоит и ее поменять пробег 170т
23.08.16  |
23.08.16 |
jykoffd1985: to Авто(дед): спасибо все нашел. а по поводу цепи не подскажеш может стоит и ее поменять пробег 170т #
Ещё тысяч 50 с гаком может послужить. Ресурс около 250 тысяч км.
Зависит от того, кто и как эксплуатировал движок, эти 170 тысяч пробега.
jykoffd1985
25.08.16  |
25.08.16 |
to Авто(дед): а что с цепью обязательно надо менять какие шестерни, направляющие. вроде натяжитель обязательно надо?
25.08.16  |
25.08.16 |
to jykoffd1985:
Да. Меняется обычно комплектом. Только зачем раньше срока себе мозг пудрить??
jykoffd1985
25.08.16  |
25.08.16 |
A звездочки вскрытие покажет наверно да?. Просто мастер предложил сразу и цепь поменять когда колпачки будет менять, типо щас он за бесплатно поменяет а через там 50т придется за деньги мне это удовольствие
to Авто(дед):
25.08.16  |
25.08.16 |
jykoffd1985: мастер предложил сразу и цепь поменять когда колпачки будет менять, типо щас он за бесплатно поменяет
Парадокс, но когда обещается - бесплатно, в реальности почему-то выходит в три раза дороже.
vasile09
03.09.16  |
03.09.16 |
to Авто(дед): Не знаю как вам, а по мне лучше сходить в сервис форд а то поездки по разным мастерам иногда могут обходиться дороже, по личному опыту знаю сколько мастеров столько и мнений.
vasile09
03.09.16  |
03.09.16 |
to jykoffd1985: При замени цепи меняется натяжитель и успокоитель а все остальное по мере износа
jykoffd1985
02.06.17  |
02.06.17 |
поменял маслосьемные колпочки масло стало есть уровня нет на 500км в чем причина поршневая сказали в норме при замене колпачков. пробовал перейти на другое масло ноль эфекта
02.06.17  |
02.06.17 |
jykoffd1985: поменял маслосьемные колпочки масло стало есть уровня нет на 500км
Если до замены расход был меньше, причина одна, ошибки при замене. (накосячили при установке) Кто менял??
AL-DL
02.06.17  |
02.06.17 |
Что за авто? ТТД? Если большой пробег, то скорее всего менять МСК.
02.06.17  |
02.06.17 |
AL-DL: то скорее всего менять МСК. #
Как раз после их замены у него расход ещё больше возрос. (как следует из поста автора)
AL-DL
02.06.17  |
02.06.17 |
Могли конечно накосячить,но я не верю в огромные расходы масла через сальники клапанов.
Добавлено через 1 минут(ы):
У меня не работает "вставка", поэтому пишу без цитат и ссылок.
03.06.17  |
03.06.17 |
AL-DL: У меня не работает "вставка", поэтому пишу без цитат и ссылок.
Попробуйте (если с компа) Ctrl + V
AL-DL
03.06.17  |
03.06.17 |
to Авто(дед): Спасибо, так работает.
jykoffd1985
05.06.17  |
05.06.17 |
до замены ела поменьше. фф2 2литра пробег 170 на двух свечах резьба в масле. машина не дымит фильтр воздушный чистый
05.06.17  |
05.06.17 |
jykoffd1985: на двух свечах резьба в масле. #
Как уже писал, накосячили при установке колпачков.
jykoffd1985
06.06.17  |
06.06.17 |
то есть на кольца можно не грешить я так понимаю
06.06.17  |
06.06.17 |
jykoffd1985: то есть на кольца можно не грешить я так понимаю #
Правильно понимаете, если в масле только резьба свечи.
