замена топливного фильтра Ford Focus
Maior
через какой пробег производится замена топливного фильтра на ФФ2 и что стоит атсорбер или фильтр.
15.04.11  |
15.04.11 |
to Maior: Стоит фильтр. Меняется при возникновения с ним определенного пробега по нему нету. Если начинаются провалы (при наборе скорсоти) или же проблемы с заводом и т.д. Тогда уже стоит задуматься о замене. Если нету подобных проблем то не мешайте ему работать.
15.04.11  |
15.04.11 |
to Maior: вот будет пробег 160 000км,тогда будите и думать о фильтре. Фильтр одноразовый,очень большой ,и менять его нужно с насосом.
