Не работает водительская сторона обогрева лобового стекла | Ford Focus — Форум AutoPeople
Не работает водительская сторона обогрева лобового стекла Ford Focus
namregnamor
Не работает водительская сторона обогрева лобового стекла. Может кто сталкивался?
13.04.11  |
13.04.11 |
to namregnamor: Возможно заслонка. Так же можете посмотреть эту тему.
namregnamor
13.04.11  |
13.04.11 |
А что за заслонка и где она находится, за что отвечает?
14.04.11  |
14.04.11 |
to namregnamor: Заслонка не работает или ее заклинило (проблема тогда в тросике привода заслонки), либо воздуховод засорился. Чтобы посмотреть нужно снимать бороду. Нужно чистить все, и радиатор также, смотреть что с фильтром, его менять.
Ivan
14.04.11  |
14.04.11 |
Так може он имеет в виду стекло с подогревом? Тогда сгнил шлейф.
namregnamor
14.04.11  |
14.04.11 |
да я имеб ввиду электро, а не воздушный подпгрев. А в каком месте смотреть шлейф на предмет прогнивания.
Ivan
14.04.11  |
14.04.11 |
Внизу лобового имеется пластмасовая крышка(на всё стекло), с дворниками. Снимаешь дворники, и кожух(крышку) и внизу стекла со стороны крыла должен быть шлейф медный(латунный). Т.к. водосток проходит в том же месте они в первую очередь и гниют.
Одни умельцы припаивали обычные провода с изоляцией(только смотри по силе тока), каким сечением - врать не буду.
namregnamor
14.04.11  |
14.04.11 |
спасибо - посмотрю, отпишусь.
14.04.11  |
14.04.11 |
to namregnamor: вот тут
namregnamor
14.04.11  |
14.04.11 |
Вот - ясно и понятно. Спасибо.
