Стеклоподъемник не до конца срабатывает Ford Focus
447774
ФОРД 2008Г, ЗАДНИЙ СТЕКЛОПОДЬЕМНИК ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ПОДНЯТИИИ ДОХОДИТ ДО КОНЦА И РЕЗКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ. ПРОБОВАЛ РЕГУЛИРОВАТЬ ПО РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. ПОСОВЕЙТУЙТЕ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ НЕ ОБРАЩАЯСЬ К ДИЛЛЕРАМ?
13.04.11  |
13.04.11 |
to 447774: Отключите капс и попробуйте следующее:
1. Опускаете стекло в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме до крайнего нижнего положения.
2. Поднимаете стекло в РУЧНОМ режиме полностью вверх и НЕ ОТПУСКАЙТЕ (удерживая клавишу ручного) в течении подъема 5 сек. после поднятия стекла.
После этого проблема должна исчезнуть.
13.04.11  |
13.04.11 |
to 447774: Так же советую нажать CAPSLOCK и или же шифт не нажимать и не удерживать.
13.04.11  |
13.04.11 |
to Messir: (+)
to 447774: если не получится то проделайте это несколько раз,это обучение защиты от детей(чтоб не придавило)
447774
13.04.11  |
13.04.11 |
to mATr1xX: ИЗВИНИТЕЯ НЕ ЗНАЮ ЧТОТАКОЕ CAPS ИЛИ НЕ ПОНИМАЮ О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ
14.04.11  |
14.04.11 |
to 447774: кнопочка на клавиатуре, чтоб не был большой шрифт. Выглядит просто не эстетично.
din84
29.08.12  |
29.08.12 |
Дружище, а что значит отключить КАПС, дальше я понял что делать
29.08.12  |
29.08.12 |
to din84: Кнопка на клавиатуре. Кнопка Caps Lock размещается на левом краю, между кнопками табуляции и Shift. Она принадлежит к числу «мертвых кнопок», которые сами по себе не работают, но влияют на поведение «живых». При нажатии одновременно с вводом текста она делает все буквы заглавными. Но бывает, что она блокируется.
29.08.12  |
29.08.12 |
din84: Дружище, а что значит отключить КАПС, дальше я понял что делать #
К стеклоподъемникам это не относится.
