Не прошла техосмотр из-за тормозов Ford Focus
salavat76
проходил техосмотр, на стенде машина не прошла по тормозам.Подскажите в чем косяк машина 2007г и как решить вопрос
12.04.11  |
12.04.11 |
to salavat76: Вот это да. А можно подробную информация, пробег , что делались какие работы проблемы? Что именно не прошло на ТО что именно сказали? Может просто у вас колодки стерлись.
13.04.11  |
13.04.11 |
to salavat76: В чем именно загвоздка? Диски износились? Ставили что-то на машину нештатное?
salavat76
13.04.11  |
13.04.11 |
диски в норме да и тормоза держат отлично.Просто объяснили разные тормозные усилия на задней оси.
Что раньше делалось с машиной раньше сказать не могу купил недавно проехал всего лишь 1000км.
общий пробег 66тыс.Слышал что у Фордов проблема при прохождении ТО с тормозами, может кто сталкивался с этим.
13.04.11  |
13.04.11 |
to salavat76: Возможно вакум, либо же не хватает ОЖ. Уровень проверяли?
Yury from Tver
14.04.11  |
14.04.11 |
не много не в тему но:
было такое на Тигго (а\м супруги) - завернули по разным усилиям на задней оси (гады). В итоге подвел задние тормозные колодки и подтянул ручник. На следующий день на стенде всё - ОК - получен заветный талончик.
Смотри толщину задних дисков - при таком пробеге - скорей всего под замену
замена колодок и проехать около 250-400 км чтоб притерлись к дискам
регулировка ручника
и прибудет тебе счастье
Yury from Tver
14.04.11  |
14.04.11 |
Да забыл:
диски задние в екзисте (не реклама) от 890 руб за штуку
колодки - от 400 руб - комплект
С уважением
Юрий
14.04.11  |
14.04.11 |
Yury from Tver: не много не в тему но:
Самая распостраненная неисправность.
Только почему гады? Они, можно сказать спасли Вашу супругу. Ведь такой дефет - это непременно занос автомобиля при резком торможении!
NikolAs
14.04.11  |
14.04.11 |
mATr1xX: to salavat76: Возможно вакум, либо же не хватает ОЖ. Уровень проверяли? #
Улыбнуло OЖ .....в тормозной системе!))) Понимаю что ошибся!))))Удачи!)
Yury from Tver
14.04.11  |
14.04.11 |
Не согласен!
т.к.
В тигго раздельная система стояночного тормоза - т.е. на него установлены отдельные колодки (задние тормоза дисковые, а внутри самого диска установлены колодки барабанного типа). Другими словами - дефект присутствовал только при диагностике стояночного тормоза. На резкое торможение не влияет. Извините , что не форды :-)
С уважением
Юрий
14.04.11  |
14.04.11 |
to Yury from Tver:
Yury from Tver: было такое на Тигго (ам супруги) - завернули по разным усилиям на задней оси (гады). #
Вы до этого нигде про ручник не писали
Yury from Tver
14.04.11  |
14.04.11 |
Другими словами я хотел сказать , что когда на ГТО предъявляют "Приговор" необходимо уточнить что именно с тормозами и в какой системе тормозов неисправность (гидравлика и или ручник) и от этого уже плясать
Спасибо за дополнение
С уважением
Юрий
VOVKA-031
15.04.11  |
15.04.11 |
похожая ситуация со мной случиласт на прохождении ТО мне все же кажеться что проверяльщики что то прокрутили на компе так как износ был минимальным машина прошла ТО у диллера ведь согласитесь вы в машине с проверяльщиком а что там его напарник творит вы ж не видите вас только после всего ставят перед фактом мол так и так или платим и получаем талончик или...сами понимаете
salavat76
15.04.11  |
15.04.11 |
спасибо за инфо, все таки поменяю колодки и попробую еще разок пройти стенд
эксперт марки
Ford
fordmarket
15.04.11  |
15.04.11 |
to salavat76: При замене тормозных колодок обратите особое внимание на работу тормозных суппортов. Со временем суппорта периодически начинают подклинивать - из-за этого будут разные тормозные усилия.
Особой проблемы с тормозами именно у автомобилей Форд не отмечено. Такие проблемы случаются у всех автомобилей с пробегом и у совсем новых - пока еще диски с колодками друг к другу не притерлись (именно поэтому для прохождения ТО дается месяц с момента приобретения).
15.04.11  |
15.04.11 |
to Yury from Tver: Я думаю,вам нужно сменить тех осмотр, попробуйте на другую,что вам там скажут,может придираются.?
16.04.11  |
16.04.11 |
fordmarket: При замене тормозных колодок обратите особое внимание на работу тормозных суппортов. Со временем суппорта периодически начинают подклинивать - из-за этого будут разные тормозные усилия. #
+ Также стоит уделить внимание направляшкам и пальцам скобы суппортов, чтобы ходили равномерно и конечно смазать спец смазкой если подкисли.
16.04.11  |
16.04.11 |
salavat76: спасибо за инфо, все таки поменяю колодки и попробую еще разок пройти стенд #
Сообщайте о результатах!
salavat76
17.04.11  |
17.04.11 |
Посоветовали ребята положить груз в багажник.Как раз нужно было отвезти кое-какие детали весом около 60кг.И пока ехал до поста техконтроля периодически нажимал на тормоз чтоб нагрелись колодки.Менять колодки не стал так как особого износа не было проверил и жидкость в норме.И вот со второй попытки тормоза стенд прошли без проблем, получил наконец заветный талончик ТО.
18.04.11  |
18.04.11 |
to salavat76: Поздравляем, в работе тормозов проблем нету? То есть тормозят нормально?
salavat76
18.04.11  |
18.04.11 |
спасибо, тормоза отличные.До Форда ездил на отеч авто,разница ощутимая
