стук супорта Ford Focus
ugarovuri
Доброго времени суток. Вопрос такой. Не могу избавится от стука левого супорта, направляющие поменял, тор. диск новый, колодки новые. Может быть кто то сталкивался с этим?
12.04.11  |
12.04.11 |
to ugarovuri: проверьте, как колодки установлены. Сравните с правой стороной.
12.04.11  |
12.04.11 |
to ugarovuri: крепление тормозных колодок,очень похоже.
ugarovuri
12.04.11  |
12.04.11 |
Колодки меняю не в первый раз, общался с ребятами тоже грешили на колодки, специально купил новые поставил тоже самое
12.04.11  |
12.04.11 |
to ugarovuri: Вы меня неверно поняли. Я не писал заменить колодки, я писал проверить, как установлены. Правильно ли установлены дополнительные элементы, пружинки, пластины и пр. Не болтается ли колодка со скобой в цилиндре.
ugarovuri
12.04.11  |
12.04.11 |
нет я понял правильно. просто перед этими у меня стояли колодки похоже некачественные. постоянно слетала пружина у левой и я поставил новые, сейчас не слетает но супорт стучит, поначалу потише сейчас опять гремит
12.04.11  |
12.04.11 |
to ugarovuri: При торможении грохот пропадает?
Какой пробег у авто?
ugarovuri
12.04.11  |
12.04.11 |
Да при торможении пропадает. Пробег 100 тысяч.
12.04.11  |
12.04.11 |
to ugarovuri: Проверьте состояние направляющих суппорта. Может именно они изношена и требуется их замена.
ugarovuri
12.04.11  |
12.04.11 |
Как я уже писал направляющие новые, да и те которые заменил вроде были не сильно изношены, не чё не пойму, что надо?
12.04.11  |
12.04.11 |
to ugarovuri: Направляющие с усилием вошли? Не болтаются?
ugarovuri
12.04.11  |
12.04.11 |
вошли без усилия, но не болтаются
12.04.11  |
12.04.11 |
to ugarovuri: Вы проверьте подшипник ступицы,может его нужно подтянуть.
