Педаль сцепления сырая Ford Focus
namregnamor
под педалью сцепления сыро и работает сцепление неровно. Пробег 106000 сцепление не менял. Подскажите что нужно заменить и как определить какое сцепление нужно?
12.04.11  |
12.04.11 |
to namregnamor: Надо для начало определить источник сырости - вода или тормозная жидкость. Если это тормозная жидкость, то грядет замена главного тормозного цилиндра.
Теперь о неровной работе сцепления. Что значит вообще"неровное"? Дергает, буксует, воняет?
106000 км - это вообще-то повод поменять его полностью.
12.04.11  |
12.04.11 |
to namregnamor: главный цилиндр сцепления смотрели что под педалью сцепления?
12.04.11  |
12.04.11 |
to namregnamor: Так как у вас цилиндр подтекает ,там уже есть воздух,вы замените , это однозначно.
namregnamor
13.04.11  |
13.04.11 |
ездил на диагностику - оказалось что проблема была в главном цилиндре и ещё масло в коробке поменяли - его уже год не меняли после этих процедур всё выровнялось. Спасибо!
13.04.11  |
13.04.11 |
to namregnamor: Значит в правильном направления я думал, рад что так решилось. Спасибо что отписались.
namregnamor
13.04.11  |
13.04.11 |
И Вам спасибо - я теперь здесь частенько буду бывать.
13.04.11  |
13.04.11 |
to namregnamor: Рады встречи новых людей. Не стесняйтесь задавать вопросы.
14.04.11  |
14.04.11 |
to namregnamor: Спасибо за лестные отзывы.
Масло в коробке (акпп) меняется раз в 60 тыс. км., вместе с фильтром, на механике - раз в 90 тыс. км.
Рад, что все разрешилось. Обращайтесь.
14.04.11  |
14.04.11 |
Rain: Масло в коробке (акпп) меняется раз в 60 тыс. км., вместе с фильтром, на механике - раз в 90 тыс. км. #
Никакой АКПП у автора нет. И фильтра, соответственно тоже.
to namregnamor: не вздумайте его искать. И спасибо за отзыв.
14.04.11  |
14.04.11 |
to Messir: А я и не утверждаю. Я данные привожу общие, не только акпп, но и по мкпп.
namregnamor
14.04.11  |
14.04.11 |
спасибо за советы.
14.04.11  |
14.04.11 |
Rain: to Messir: А я и не утверждаю. Я данные привожу общие, не только акпп, но и по мкпп. #
Ну вот поэтому я автора и попытался оградить от ненужной работы.
