Прыгают обороты на max Ford Focus
sanya 1989
 проблема  такая  на авто прыгают обороты мах. развивает до 2500.и при этом дроссель не шевелится.
10.04.11  |
10.04.11 |
sanya 1989: и при этом дроссель не шевелится. #
А как он должен шевелиться? Может имеется ввиду заслонка? Если можно подробней описывать проблему, а то начнут советовать масло менять или свечи.
11.04.11  |
11.04.11 |
to sanya 1989: Пробег какой? работы делались ли до этого с дрюсселем ? Так же возможно датчи ХХ или РХХ, сам дроссель.
vitalek01
11.04.11  |
11.04.11 |
to sanya 1989: какой объем двигателя?
11.04.11  |
11.04.11 |
to sanya 1989: Значит так. Сначала читать это! Ну невозможно уговорить администрацию форума вытащить это в шапку страницы создания темы.
Теперь ответьте на все заданные выше вопросы. Опишите полностью все работы, которые проводились и километраж, при котором они проводились.
sanya 1989
11.04.11  |
11.04.11 |
да не шевелится заслонка. двигатель 1.6 100л.с.пробег 83000км.Делали диагностику ,в общем она не видит дроссель.Постоянно висят и не сбрасываются три ошибки,какиекоды не помню.Помню только две по дросселю и одна по педали. заменил дроссель и педаль, результата нет.проверяли целостность проводки все норм.все сервисы говорят мозг.а я сомневаюсь.
to vitalliy:
sanya 1989
11.04.11  |
11.04.11 |
11.04.11  |
11.04.11 |
to sanya 1989: Мозги,значит мозги,замените их.
11.04.11  |
11.04.11 |
to sanya 1989: Возможно и сами "мозги", тогда их прошивка может решить проблему.
11.04.11  |
11.04.11 |
sanya 1989: заменил дроссель и педаль, результата нет.проверяли целостность проводки все норм.все сервисы говорят мозг.а я сомневаюсь. #
Ну если все причины проверили и педаль, и дроссель, и проводку..., то поддерживаю всех. Попробуйте перепрошить мозги.
11.04.11  |
11.04.11 |
vitalliy: Ну если все причины проверили и педаль, и дроссель, и проводку..., то поддерживаю всех. Попробуйте перепрошить мозги. #
Поддерживаю.
Если уже все заменили, а проводка целая, то надо перепрошить ЭБУ. Еще можно попытаться его вскрыть и пропаять.
