Упала стрелка датчика температуры Ford Focus
olegarx55484
Упала стрелка датчика температуры и в включается вентилятор принуд. охлаждения подскажите может у кого было?
10.04.11  |
10.04.11 |
to olegarx55484: Видимо проблема в датчике. Проверьте контакты, сам датчик. Возможно придется замена.
10.04.11  |
10.04.11 |
to olegarx55484: Вообще-то, за включение вентилятора и показания прибора отвечает ЭБУ. Скорее всего, проблема именно в датчике, либо в его проводке.
11.04.11  |
11.04.11 |
to Messir: Поддерживаю,
to olegarx55484: Замените датчик температуры.
11.04.11  |
11.04.11 |
to olegarx55484: Температурный датчик шалит. Проверьте все, на всякий пожарный. Прежде зачистите проводку и сами датчики почистите, может просто плохой контакт.
