Прыгает стрелка спидометра | Ford Focus — Форум AutoPeople
Прыгает стрелка спидометра Ford Focus
vitalkin2002
Всем привет! При движении автомобиля (ФФ1) прыгает стрелка спидометра, почему?
Vovan_mail
10.04.11  |
10.04.11 |
Неисправность датчика скорости, рьвется на него питание, неисправность панели приборов, неисправность ECU.
11.04.11  |
11.04.11 |
to vitalkin2002: Доброе время суток, тут либо проблема в контакте с сами датчиком либо же проблема в самом датчике скорости. Датчик скорости автомобиля, в мануале VSS, находится в коробке, смотреть лучше с низу, с ямы или подъемника.
Заказать можно тут. Сам датчик выглядит так.
super loko
29.03.13  |
29.03.13 |
Привет!При движении резко увеличилась громкость магнитолы и начала прыгать стрелка спидометра,такое ощущение что что-то каротит,подскажите пожалуйста что может быть
01.04.13  |
01.04.13 |
to super loko: Здравствуйте.
Проблема описана выше - это неисправность датчика скорости, либо его проводки.
у833ур93rus
17.04.13  |
17.04.13 |
to Vovan mail:это датчик скорости стоит 1500р итальянский когда стрелка падает машину как будто за жопу тянут
18.04.13  |
18.04.13 |
to у833ур93rus: Стрелка при этом падает до нуля?
Saimon61rus
22.09.15  |
22.09.15 |
Доброе время суток, поменял датчик скорости на ФФ-1 1,8 при движении начала дергаться стрелка спидометра
22.09.15  |
22.09.15 |
Saimon61rus: Доброе время суток, поменял датчик скорости на ФФ-1 1,8 при движении начала дергаться стрелка спидометра
А до замены не дёргалась? По какому поводу меняли?
Saimon61rus
24.09.15  |
24.09.15 |
to *АвтодeД: до замены не дергался, просто периодически падала стрелка на ноль, мастер сказал нужно менять датчик, вот и заменил)
24.09.15  |
24.09.15 |
Saimon61rus: to *АвтодeД: до замены не дергался, просто периодически падала стрелка на ноль, мастер сказал нужно менять датчик, вот и заменил)
Видимо причина неисправности, была не в датчике, а в приборке. Придётся пропаивать приборку.
Как вариант, (но не факт) может придётся вернуть на место старый датчик скорости.
Master-Ford
25.09.15  |
25.09.15 |
Уважаемые автовладельцы! У автомобиля марки ФОРД модели ФОКУС I,II есть так называемая болезнь, присущая любым автомобилям. Выражается она в следующем:при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Если Вы обладатель данного автомобиля и столкнулись с такой же проблемой, то я смогу Вам помочь 8-906-032-41-98 Андрей. Москва.
Saimon61rus
30.09.15  |
30.09.15 |
все про то же датчик скорости))) привезли другой датчик, заменили, опять же дергается но чуть меньше, проехались с подключенной диагностикой(ну или как там правильно сказать, не знаю)) считывали показания бортового, видит ли сам бортовой эти скачки, видит) ну не может же второй датчик быть бракованным?) может после замены нужно сделать еще какие то действия???
30.09.15  |
30.09.15 |
Saimon61rus: все про то же датчик скорости))) привезли другой датчик,
Если причина не в датчике скорости, как вам намекалось, вы их можете поменять с десяток, с тем же результатом.
