Тормоза блокируют все четыре колеса после 10 минут езды Ford Focus
focusovod111
После движения 5-10 минут тормоза блокируют все четыре колеса, далее машина едет в натяг, все четыре диска нагреваются. После остановки через несколько минут тормоза разжимаются, и опять катиться до следующей остановки. Итак периодически. Пробывал снимать предохранитель АБС, ЕСП - бесполезно. Некоторые грешат на вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр. К официалам пока еще не заезжал. Возможно, давление нагнетается в вакууме спустя некоторое время и зажимает тормоза, а потом разряжается- разжимается. Может проблема в обратных клапанах. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. И как вышли из ситуации.
Заранее спасибо!!!
Айдар, Казань
11.04.11  |
11.04.11 |
to focusovod111: Доброе время суток, а на приборной панели загораются индикаторы или ошибки выдает? так же машина на гарантии ?
focusovod111
11.04.11  |
11.04.11 |
to mATr1xX: машина 2006 года, к сожалению не на гарантии, на индикаторе выдавала ошибку ЕСП, но я так несколько месяцев ездил - все нормально было, проблема началась после замены ступичного подшипника. Возможно ли там что либо накосячили? Либо шланг перегнули? Может воздух попал? Что вы думаете об этом? Подскажите, пожалуйста.
focusovod111
11.04.11  |
11.04.11 |
to mATr1xX: Пробывал снимать предохранители АБС, такая же картина - проблема не исчезает... По нагретости диска можно судить, что правое колесо боьше нагревается, там и меняли ступичный подшипик...
to focusovod111:
11.04.11  |
11.04.11 |
to focusovod111: Ну известная проблема, описанная тут.
А по тормозам, у Вас проблема в перепускном клапане главного тормозного цилиндра.
focusovod111
11.04.11  |
11.04.11 |
to Messir: Спасибо за комментарии! Только не нашел свою проблему в этой ссылке?
11.04.11  |
11.04.11 |
to focusovod111: А я считаю, нужно снимать и смотреть грамотность установки ступичного подшипника. Вполне возможно, что корни именно там.
11.04.11  |
11.04.11 |
Rain: to focusovod111: А я считаю, нужно снимать и смотреть грамотность установки ступичного подшипника. Вполне возможно, что корни именно там. #
Всех 4х?
11.04.11  |
11.04.11 |
focusovod111: to Messir: Спасибо за комментарии! Только не нашел свою проблему в этой ссылке? #
По той ссылке учится надо, как правильно начинать дискуссиию. А то за Вами надо ходить и подтирать.
11.04.11  |
11.04.11 |
to focusovod111: Так же возможно что проблема в регулятором давления.
Регуляторы давления , установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес по отношению к давлению в гидроприводе механизмов передних колес.
12.04.11  |
12.04.11 |
to mATr1xX: Нет - нет ... Это не тот случай.
При замене ступичного подшипника воздух в систему попасть не должен. При этой операции суппорт от системы не отключают. А вот шланг зажать теоретически могли. Но как он может повлиять таким образом, чтобы блокировать все колеса?
Более вероятно другое, что повредили датчик АБС - вот это запросто!
Мне кажется тут глюк системы ЕСП (стабилизатор курсовой устойчивости).
В любом случае необходимо подключать машину к компьютеру и считывать ошибки.
12.04.11  |
12.04.11 |
vlad_m: to mATr1xX:
В любом случае необходимо подключать машину к компьютеру и считывать ошибки. #
Поддерживаю! Диагностика скажет о наличии глюков в электронике.
В противном случае, механическая проблема клапана, о чем я писал выше.
focusovod111
18.04.11  |
18.04.11 |
В общем заезжал на диагностику тормозной системы к официалам. Результат - поврежден модуль АБС (не работает клапан в гидравлическиой системе). У официалов стоит этот иодуль 70 000р, и то под заказ, ждать надо. В одном из магазинов нашел бу за 15 000р. В итоге продал, я эту машину в таком состоянии, хотя и на порядок дешевле, чем покупал((.
18.04.11  |
18.04.11 |
to focusovod111: Печальный опыт, хозяину сообщили что проблемы с модулем АБС?
focusovod111
19.04.11  |
19.04.11 |
Да, сообщил, что проблемы с тормозами. Отдал перекупам по соответсвующей цене.
