дождливое утро :( Двигатель троит Ford Focus
Иgor
Всем здрасте помогите с советом. Сегодня утром (09.04.2011г.) двигался на работу был дождь, приходилось ездить по большим лужам. А вечером, после работы, когда завел машину, двигатель стал " троить". В горку еле едет. А до этого при наборе скорости от 60км/ч и выше машина начинает временами дергаться, а сегодняшнего дня еще и лампочка "CHEKIN" ЗАГОРЕЛАСЬ и МОРГАЕТ.
Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина таких неполадок.
Спасибо.
10.04.11  |
10.04.11 |
to Иgor: Проверьте провода на пробои, свечи и катушку.
yfd77
10.04.11  |
10.04.11 |
1. В сервис - на диагностику. с ЛАМПОЧКОЙ не шути.
2. Пыль на ВВ проводах, катушке, наконечниках, свечах зажигания, в колодцах блока, коммутационных блоках ........ + к этому влага ...... = пробои в искрообразовании. Открой капот на солнышке, подожди. Не поможет - см. п. №1
Ivan
10.04.11  |
10.04.11 |
Проверь провода ВВ, если при снятии со свечи увижишь влагу, нужно сушить. У меня такое было - влага в свечных колодцах Есть два способа:
1. Покатался, открыл капот, снял провода и жди по будет выпариваться.
2. Между 2м и 3м цилиндром имеется заглушка резиновая, снимаем и катаемся, влага сама будет испаряться.
А лучше совмещать первый и второй способы.
10.04.11  |
10.04.11 |
to Иgor: поддерживаю собеседников, если же способы эти не помогут то на диагностику. А так основная проблема во влаге в Свечных колодцах или же ВВ провода пробивают.
10.04.11  |
10.04.11 |
to Иgor: моргающий check как раз и указывает на пропуски воспламенения. При этом контроллер может отключить форсунку неработающего цилиндра до нового запуска двигателя.
11.04.11  |
11.04.11 |
to Иgor: Поддерживаю,просушите все ,что можно.
