Детонация при резком ускорении??? Ford Focus
Qashara
Подскажите при резком ускорении (топнуть по педали) детонация? Происходит такое только со второи передачи и т.д. на первой всё нормально!!! И когда спросто газуешь не напередаче то тоже всё нормуль!!! Что может быть сеччи,провода,фильтр или что нибудь ещё??? Машинка ФФ2 1.6 115л.с.
08.04.11  |
08.04.11 |
to Dwc82: Низкооктановое топливо - залить нормальное. Угол зажигания ( слишком ранний ) - проверить, и замерить компрессию.
Qashara
08.04.11  |
08.04.11 |
Топливо заливаю только АИ-95,угол зажигания выставляеться автоматически, а по поводу компрессии надо проверить!Спасибо!
NikolAs
08.04.11  |
08.04.11 |
Dwc82: Топливо заливаю только АИ-95, #
to Dwc82: Ну это же только на заправочной колонке написано!))) На заборе тоже много чего пишут...А по факту? Для начала заправьтесь в более проверенном месте ! Удачи!)
Qashara
08.04.11  |
08.04.11 |
Нет точно не бензин, заправлялся на разных таже самая беда, детонация только при резком ускорени при плавном нажатии всё нормально:(
NikolAs
08.04.11  |
08.04.11 |
to Dwc82: А зазор свечей и сами свечи правильные (у свечей зажигания может неправильное калильное число ....холодные,горячие...?)Удачи!
Qashara
08.04.11  |
08.04.11 |
зазор 1.1 свечи FoMoKo и еще заметил только сегодня что на холодную детонции нет!! И машинка порезвее чем на горячию!!! Масло только поменял GM 5W-30!!! Не может же это быть из-за масла??!!:(
NikolAs
08.04.11  |
08.04.11 |
Обрати внимание на форсунки также .Удачи!
08.04.11  |
08.04.11 |
to Dwc82: А вы уверены в том ,что это детонация,а не вибрация.?
09.04.11  |
09.04.11 |
Dwc82: Не может же это быть из-за масла??!!:( #
Может. Только если оно попадает в камеру сгорания тем или иным способом. Происходит повышенная компрессия и как следствие - детонация.
Qashara
09.04.11  |
09.04.11 |
Да, это точно детонация так как слышен тихий хлопок,холопнуло и только после этого начинаеться нормальный набор скорости, И ЕСЛИ БЫ МАСЛО ПОПАДАЛО В КАМЕРУ СГОРАНИЯ 1-НАВЕРНОЕ БЫ СВЕЧИ БЫЛИ В МАСЛЕ!?!? 2-НАСЛО БЫ ЗАМЕТНО ПОДЬЕДАЛО не так ли??? А так расход приемлемый так как машина работае сутками 50-100гр.на 1000 км.
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dwc82: Детонация - это не хлопок.
Детонация слышится как стрекотание.
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dwc82: Все правильно. Просто об этом не было сказано. А хлопок во впуске или выпуске? Хлопки являются признаком нерабочего цилиндра... клапан, свеча, провод, катушка, сбитые фазы ГРМ и т.д. Детонация это металлический звон при разгоне,особенно внатяг. Детонация ( звук ) происходит из-за волнообразных вспышек в камере сгорания.
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dwc82: Когда вы меняли ,свечи?.может вам их заменить.
Qashara
09.04.11  |
09.04.11 |
Хлопок только когда давишь на акселиратор резко, когда плавно все нормально,когда резко отпускаешь или начинаешь тормозить всё нормально. Я так понимаю мне на полную диагностику двигателя??? Но ошибок то нет!?!? Проверить свечи, компрессию,ВВП, а как проверить клапана и катушку???
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dwc82: Я вас спросил,где ответ.
09.04.11  |
09.04.11 |
Dwc82: Хлопок только когда давишь на акселиратор резко, когда плавно все нормально,когда резко отпускаешь или начинаешь тормозить всё нормально. #
Агент не для праздного любопытства спрашивает про свечи...
09.04.11  |
09.04.11 |
to vitalliy: А что так?.
09.04.11  |
09.04.11 |
to Dwc82: Свечи меняйте, Вам агент правильно указал.
10.04.11  |
10.04.11 |
агент: to vitalliy: А что так?. #
А вдруг им лет сто... Видел людей которые приехали в сервис со стуканутым движком на 90000км, так они так удивились что в машине масло менять нужно.
Qashara
10.04.11  |
10.04.11 |
Машину взял с два месяца назад,проехал восемь тысяч свечи не менял, но на вид свечи в рабочем состоянии (красные без нагара) но сегодня заказал Ирридиевые,еще провода,и катушку, фильтр О-го сопротивления прийдут через неделю в наличии небыло:( Тоже склоняюсь к тому что свечи!!!
Поменяю посморим!! Товарищи говорят что топливный насос умирает, но буду думать что лучше бы это были свечи!!! Спасибо всем за отзыв!!!
