Глохнет двигатель Ford Focus
Лена 73
Привет всем! Помогите советом. После полного остывания двигателя мой FF1 заводиться с 3-4 раза. Что делать? В чем проблема? Обращалась в сервис, сделали диагностику всего чего возможно, но так и не смогли выяснить в чем проблема.
31.03.11  |
31.03.11 |
to Лена 73: Очевидно проблема в регуляторе давления в рампе или в обратном клапане топливного насоса. Если они выходят из строя, то после остановки двигателя давление в топливной магистрали за какое-то время падает до нуля и затем, когда пытаетесь запустить машину нужно некоторое время, пока топливный насос накачает давление. Как раз 3-4 запуска обычно.
Это довольно распространенная проблема...
Лена 73
31.03.11  |
31.03.11 |
to vlad_m: давление в топлевной системе проверяли говорят в норме.После того как он заведется с 3-4 раза,то как будто и проблем никаких нет. последующие разы заводится как часы.
31.03.11  |
31.03.11 |
to Лена 73: Давление в этом случае нужно сначала смотреть - а потом запускать двигатель.
Лена 73
31.03.11  |
31.03.11 |
не поняла.... давление в топ.системе проверяли и на заглушеной и на заведеной,и на горячую,и на холодную
31.03.11  |
31.03.11 |
Вкручиваем манометр в рампу.
Заводим машину.
Смотрим, что показывает. Должно показывать 2,2 - 2,4 атм.
Глушим.
Смотрим на манометр, как быстро падает давление. Падать вообще не должно.
Если падение не заметно - оставляем машину "на ночь".
Если утром манометр оказывает 2 - 2,2 атм. - все в порядке. И проблема не здесь.
Если утром манометр показывает 0 атм - тогда машина заведется с 3-4 раза. И не держит обратный клапан или регулятор давления.
Лена 73
31.03.11  |
31.03.11 |
to Лена 73:
to vlad_m: спасибо что ответили мне,но я все таки не допонимаю,что же мне делать дальше в сервисе разводят руками. Вроде и была то не у дяди Васи в гараже. Ехать куда то в более навороченный-боюсь что мне навернут так,что мало не покажется.... Если вас не затруднит не молги бы вы описать более подробно мои пошаговые действия... повторюсь,что топ.система была проверена полностью. Спасибо.
Лена 73
31.03.11  |
31.03.11 |
to vlad_m: опередил.... спасибо...спасибо...спасибо.... Завтра все будет сделано под вашим чутким руководством... отпишусь..
Лена 73
01.04.11  |
01.04.11 |
to Лена 73:
to vlad_m: Доброе время суток,при не добром моем настроении. Была сегодня снова в сервисе,проверили давление ,все в норме. Но проблема так и не решена. Может я не правильно объясняю... Попробую еще раз. После полного остывания двигателя происходит следующее... ключ в замке зажигания,поворачиваю,звучит сигнал подачи топлива,щелчек\все как обычно\ завожу,двигатель заводится буквально на секунду и как будто что то отсекает...глохнет без детонации двигателя. И так повторяется раза 3-4. \Но сегодня смогла завести только с 6.\ После того как все таки удется завести,можно тут же глушить и уже проблем никаких не будет. Все повторяется когда двигатель остынет \даже если постоял пару часов на холоде\
слесарь
01.04.11  |
01.04.11 |
to Лена 73: Вы попробуйте всё также с ключом до щелчка раз 5 подкачать бензин.А на 6-й заводите.Если нормально,то всё таки давление.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Лена 73: А вы пробовали ,почистить свечи. Проверить ВВП, А так я соглашусь с Владом .
или замените регулятор давления.
Лена 73
01.04.11  |
01.04.11 |
to слесарь: да конечно я так пробывала уже и не раз,результата ноль. Ничего не меняется
01.04.11  |
01.04.11 |
to Лена 73: А топливный фильтр сменили.?
Лена 73
01.04.11  |
01.04.11 |
to агент: свечи поставила новые. ВВП тоже новые. Регулятор еще не трогали. Но в сервисе же говорят что все в норме. Была даже не в одном, а в двух разных. Везде говорят одно и то же (Все в норме). Единственное что мне сказали что на холодную диагностика показала не значительный сбой датчика коленвала.(Для проверки) с аналогичной машины поставили датчик на мой, улучшения небыло
Лена 73
01.04.11  |
01.04.11 |
to агент: Топливный меняла пару месяцев назад, но думаю что имеет смысл снова поменять при нашей то горючке.
Лена 73
02.04.11  |
02.04.11 |
Привет всем. сегодня поменяли сетку и топливный. Все без изменений
02.04.11  |
02.04.11 |
to Лена 73: У вас один вариант остался,замените регулятор давления.
Лена 73
02.04.11  |
02.04.11 |
to агент: эхххх....придется....только почему то я уже и не надеюсь. Хотя надежда как известно........... В любом случае сообщу об успехах или же очередных обломах.
02.04.11  |
02.04.11 |
to Лена 73: НУ сами рассудите ,вы все уже перепробовали, а с регулятором вам сказали ,что в норме ,я думаю,что не в норме.
02.04.11  |
02.04.11 |
to Лена 73: Я конечно не знаю, что у Вас за двигатель под капотом, но для двигателей 1.8 данную проблему лечит новая прошивка, покрайне мере, люди у которых была такая проблема избавились от неё именно так.
ПИПЕЦ
03.04.11  |
03.04.11 |
все равно похоже на то что давление падает
