под сиденьем разъём -для чего? Ford Focus
Evgenii
привет всем. подскажите пожалуйста у меня под сиденьем разъём и два провода подключено сине-зеленый и сине-черный это что? Федя 1 , 1,6 16 клапанов испанец.
31.03.11  |
31.03.11 |
to Evgenii: КАТАПУЛЬТА !!!
Возможные варианты:
1. Подогрев сиденья (если есть в комплектации)
2. Датчик системы SRS (если есть в комплектации)
3. Датчик наличия пассажира на данном сиденье. Когда садишься и не пристегиваешься на панели загорается лампочка "не пристегнут ремень"?
Vovan_mail
31.03.11  |
31.03.11 |
Под пассажирским преднатяжитель ремня, под водительским на блок контакт что не пристегнут.
Evgenii
01.04.11  |
01.04.11 |
спасибо конечно, но у меня никак не реагирует что я пристегнут что нет и зимой не греет. как это всё проверить. я и хочу разобраться что да как... я такой человек что если ОНО есть значит должно работать, а что это я не знаю...
01.04.11  |
01.04.11 |
to Evgenii: У вас кнопки подогрева сиденья есть ? Все что выше собеседники написали проверьте.
Evgenii
01.04.11  |
01.04.11 |
нет ни кнопки ни лампочка не горит ремня даже если я отсоединю никакой реакции.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Evgenii: Возможно в кресло встроена система, контролирующая посадку пассажира и отвечающая за работу боковой подушки безопасности.
Боковая подушка имеется?
Evgenii
01.04.11  |
01.04.11 |
нет. только передние
01.04.11  |
01.04.11 |
to Evgenii: Тогда попробуйте разъемы отключить и посмотрите, что будет.
Evgenii
01.04.11  |
01.04.11 |
а схемы ни у кого нет чтоб посмотреть для чего эти провода да и все. по цветам
01.04.11  |
01.04.11 |
Evgenii: сегодня в 16:34
нет ни кнопки ни лампочка не горит ремня даже если я отсоединю никакой реакции. #
При отсоединенном разъеме проверьте что есть с той и с другой стороны. Если ли приходящее питание, есть ли сопротивление в кресле?
Evgenii
01.04.11  |
01.04.11 |
а извини недопонял. хорошо
