Как подключить антирадар Ford Focus
balamut aka
Как подключить антирадар не используя гнездо прикуривателя .
29.03.11  |
29.03.11 |
to balamut aka: тут большой выбор , нет желания подключаться в прикуриватель, то можете подключится к разъемам магнитолы (если она у вас фордовская). Так же можно подключится к подсветке перчаточного ящика (парралельно кнопки у разъема), для этого надо снять ящик. Провод протянуть в углу между обивкой стойки и торпедо.
balamut aka
29.03.11  |
29.03.11 |
Прикуриватель занят модулятором,магнитола штатная6000CD,можешь подробней ,как к магнитоле ?А при выключенном зажигании,он ток не будет потреблять?
29.03.11  |
29.03.11 |
to balamut aka: запитать радар-детектор от АСС, например это жёлтый с зелёной полоской провод на магнитоле включаете зажигание начинает и включается радар-детектор.
balamut aka
29.03.11  |
29.03.11 |
спасибо
29.03.11  |
29.03.11 |
to balamut aka: Рад помочь, после отпишитесь как все вышло.
Yury from Tver
07.04.11  |
07.04.11 |
Я сделал следующим образом:
купил 3,5 метра двойного провода, разобрал сгоревший разъем от зарядки мобильника, на другой конец провода припаял разъем, аналогичный входу в радар детектор.
Проложил провода от багажника до лобового стекла под уплотнителями дверей и багажника, по стойке и под обшивкой потолка.
Вывел провода около водительского козырька.
Приклеил к основанию радара две полоски липучки (по типу той, которая идет в комплекте и прижал к потолку.
Плюсы:
1.нет проводов идущих по панели
2. не занята зарядка
3. так как радар перевернут, то видны все индикаторы на радаре
4. его не видно всяким вредным "элементам"
5. не видно инспекторам (не раздражает им глаза
6. нет штатного крепления (см №4)
7. Легко снимается и переносится в другой ам в семье со штатным креплением и проводом
С уважением
Юрий
С уважением
Юрий
Qashara
07.04.11  |
07.04.11 |
Есть еще более простой способ запитаться от подсветки салона!!!(которая находиться с верху)Снимаешь плафон и запитываешь к красному проводу а минус к антене крыши.
Удобно, аккуратно и быстро!!! Плюс в том что радар будет работать когда включен свет!!! Или же принудительно!!!
В идеале всё выглядит так радар под зеркалом или справа от зеркала и провод который сразу уходит в "потолок"
07.04.11  |
07.04.11 |
to Yury from Tver: Спасибо за дополнения.
Serega343
12.05.11  |
12.05.11 |
Dwc82: Есть еще более простой способ запитаться от подсветки салона!!!(которая находиться с верху)Снимаешь плафон и запитываешь к красному проводу а минус к антене крыши.
В идеале всё выглядит так радар под зеркалом или справа от зеркала и провод который сразу уходит в "потолок" #
ну конечно же принудительно.иначе не всегда же со светом будешь ездить
