всем привет разъесните кто знает скол на поршне? Ford Focus
1970-10
форд фокус 1 пробег 40000км. при замене прокладки под головкой увидели скол на одном поршне -2 спичечные головки   откуда взялся можно только гадать вопрос можно ездить на током движке  выработки на гильзах почти нет
28.03.11  |
28.03.11 |
to 1970-10: Причина замены прокладки ГБЦ?.
1970-10
28.03.11  |
28.03.11 |
to агент: не совсем понял , головку сняли, но ещё не ставили скол сверху по краю поршня, причина течь антифриза в колектр
28.03.11  |
28.03.11 |
to 1970-10: Агент спросил, по какой причине Вы прокладку решили заменить? Я присоединяюсь к этому вопросу.
29.03.11  |
29.03.11 |
to Messir: Я не совсем понял ответы мастеров на сто, диагностика движка показала, это их ответ прогорела прокладка, потом сама головка стала дугой, была ещё версия. А сама причина замена гбц изначально, течь антифриза в коллектор. Но больше интересует можно ездить с таким дефектом как скол на поршне.Головку фрезернули прокладку купили.
29.03.11  |
29.03.11 |
to 1970-10: Ездить не желательно, лучше бы под замену.
Прокладку по ходу они под шумок поменяли.
29.03.11  |
29.03.11 |
to 1970-10: Если скол не на канавках поршневых колец, то ездить можно. Другое дело, с чего вдруг повело головку? Мотор перегревали? И, если есть скол на поршне, то все ли нормально с головкой в этом цилиндре?
30.03.11  |
30.03.11 |
to Messir: Спасибо успокоили, с головкой все нормально, а скол сверху поршня.
30.03.11  |
30.03.11 |
to 1970-10: Головка становиться дугой от перегрева мотора. Прокладка прогарает (как правило ) уже после перегрева. Если антифриз попадает в камеру сгорания, то на поршне образуются каверны. Очаги коррозии с плавными формами. На голове к стати тоже должны быть очаги коррозии в том-же цилиндре.При этом поршень и камера сгорания должны ОЧЕНЬ сильно отличаться от остальных. В них почти не будет нагара. Весь нагар смывается антифризом. Иногда поршень выглядит вообще "КАК НОВЫЙ". Белый-белый... Чистый-чистый.
Сколы на поршне образуются от воздействия на поршень инородного тела. Например бывает,что во впускной коллектор (при невнимательном мастере) попадает шайба. При запуске ДВС она попадает в цилиндр и ее там колбасит поршнем об голову. При этом отчетливо видны вмятины и сколы с резкими краями на поршне и на голове.
Если скол только на поршне, а на голове все чисто - тут явное механическое воздействие на поршень после того как с мотора сняли голову. Уронили что-нибудь на него. Может туже голову, когда снимали. И покоцали.
Если у Вас следы коррозии от антифриза - ездить на таком поршне можно не опасаясь.
Если у Вас следы от механического воздействия - в принципе тоже можно. Эфффект "засосанной шайбы" достаточно част. И много машин ездят со сколами от шайб и даже гаек.
Но если есть возможность поршень заменить - лучше это сделать.
Кроме того, судя по вашим описаниям, перегрев двигателя был весьма серьезным. Я думаю,что при таком перегреве поршневые кольца потеряли упругость и если так собрать - двигатель начнет поджирать масло. Я бы посоветовал заменить кольца.
30.03.11  |
30.03.11 |
vlad_m: to 1970-10:
Кроме того, судя по вашим описаниям, перегрев двигателя был весьма серьезным. Я думаю,что при таком перегреве поршневые кольца потеряли упругость и если так собрать - двигатель начнет поджирать масло. Я бы посоветовал заменить кольца. #
Очень верное дополнение! Поддерживаю!
30.03.11  |
30.03.11 |
to vlad_m: Все так и есть скол это грязная работа мастеров , расточка головки- развод , дело в прокладке. Такие движки ремонту не подлежат, одноразовые СПЛИТ ПОРТ американец. Благодарю за разъяснение .
