Плавают обороты Ford Focus
mamich30
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. У меня FF1 автомат 2литра последнее время началась с ним такая беда: двигатель после работы остановлен, затем пытаюсь завести - а он не держит холостые обороты глохнет. Думаю всё - эвакуатор. Но постояв 10-20 минут он завелся нормально. и это по 3-4 раза в день (сейчас пока прекратились после того как скинул клемму аккумулятора на 5 минут). И еще при включенной печке обороты начинают плавать то вверх до 1,2 то вниз до 0,75 с перерывом где-то секунд 10. Кроме этого обратил ещё внимание на то, что очень часто стал добавлять антифриз. Может это всё как-то связано. Заранее благодарен за поступившие советы.
25.03.11  |
25.03.11 |
to mamich30: Обратите внимание на выхлопные газы,(дым) увеличился или цвет меняет? и выкрутите все свечи и опишите ихнее подробное состояние.какую температуру держит двигатель?замечали ли вы на прогретом двигателе холодный поток воздуха из печки? ну и когда последний раз меняли топливнйи и воздушный фильтр?
25.03.11  |
25.03.11 |
to mamich30: Сразу могу посоветовать промыть дроссельную заслонку и почистить клапан ХХ.
25.03.11  |
25.03.11 |
to mamich30: Основные симптомы, свечи, датчик ХХ или сам клапан, ВВ провода (мало вероятно но все же). Так же нужно будет промыть дроссельную заслонку.
mamich30
25.03.11  |
25.03.11 |
to Messir:сегодня съездил на диагностику. проделали процедуры которые вы написали, свечи сказали что надо менять, но пока не заменил. но обороты при нагрузке печки как "прыгали", так и "прыгают".
mamich30
25.03.11  |
25.03.11 |
температура ровно половина датчика. холодный поток не замечал. фильтры менял в ноябре вместе с заменой масла.
xekxek:
25.03.11  |
25.03.11 |
mamich30: И еще при включенной печке обороты начинают плавать то вверх до 1,2 то вниз до 0,75 с перерывом где-то секунд 10. #
если при этом кондиционер выключен то такие дефекты бывают при не соответствии параметров АКБ с генератором.или проблемы с акомулятором или генератором.необходимо проверить нагрузку АКБ и подключить вольтметр,замерять при заглушенном двигателе,так же и при заведенным.
после проверить нагрузку при .загл. и завед.двигателе
25.03.11  |
25.03.11 |
to mamich30: Свечи меняйте, не тяните.
А при включении дальнего света и обогрева стекол обороты не прыгают?
Возможно, запускается кондиционер и не срабатывает система повышенного холотого хода.
26.03.11  |
26.03.11 |
mamich30: Кроме этого обратил ещё внимание на то, что очень часто стал добавлять антифриз. Может это всё как-то связано. #
Если пар не идет с выхлопом, то пока по поводу попадания антифриза в камеру сгорания можно не беспокоиться и поискать где течет. Как часто и по сколько?
Евгений
26.03.11  |
26.03.11 |
Подскажите решение проблемы, при движении накатом двигатель повышает обороты до 3000, нормализуется при остановке. Данной проблемы нет на не прогретом двигателе и стоянке, заслонка, датчик х/х, промыты, указатель положения д.з тоже без проблем
26.03.11  |
26.03.11 |
Straz-65: Подскажите решение проблемы, при движении накатом двигатель повышает обороты до 3000, нормализуется при остановке. Данной проблемы нет на не прогретом двигателе и стоянке, заслонка, датчик х/х, промыты, указатель положения д.з тоже без проблем #
подробно опишите какой у вас автомобиль!вплоть до коробки. мы же не экстросенсы
mamich30
27.03.11  |
27.03.11 |
нет данная проблема только при включении печки. происходит щелчок не могу разобраться какой ("как бы срабатывает термостат и система охлаждается" - правда точно сказать не могу снова придется ехать на сервис). потом отпишусь. и ещё при включении печки идет скрип, как от него избавиться?
Messir:
to mamich30: А при включении дальнего света и обогрева стекол обороты не прыгают?
27.03.11  |
27.03.11 |
to mamich30:
mamich30: нет данная проблема только при включении печки. происходит щелчок не могу разобраться какой ("как бы срабатывает термостат и система охлаждается" - правда точно сказать не могу снова придется ехать на сервис). потом отпишусь. и ещё при включении печки идет скрип, как от него избавиться? #
Щелчек это и есть включение кондиционера! для убеждения откройте капот и при завиденном двиготеле прислушайтесь к компрессору кондиционера и кто то пускай печьку пару раз включит и выключит.
Отключите кнопку кондиционера и все будет ок.
Скрип это от медной скользящей втулки на котором сидит вал от вентилятора печки,избавится можно.
1)включите вентилятор на полную мощность на какое то время.
2)продается специальный распылитель который необходимо брызгать в печку,(в вход воздуха)
3) разбирать печку и смазывать
Выполнив 1) скрип должен пропасть.так как стоят не подшипники а втулки.
Причина скрипа.
а)попадание влаги
б)длительное время не включался вентилятор печки.
mamich30
28.03.11  |
28.03.11 |
как это сделать подскажите.
xekxek:
to mamich30:
davidof
08.07.12  |
08.07.12 |
добрый день...у меня соната3 ..98 года...двигатель 2литра 145 л.с..16 клапран....недавно поменял все ремни помпу ролики..датчики охлождения и прочие....теперь проблема появился плавает оборот...на скорость не влияет..при остоновке машины она поднимается до 2000 оборотов потом снижается до 1200..через 10секунд на свое место...в чем проблема подсакжите..уже два сервиса менял безполезно..спасибо
DimOn86
16.07.12  |
16.07.12 |
Все привет. Подскажите, при включенной передаче всё нормально, при выжатом сцеплении начинают скакать обороты 1000 - 600, загорается датчик АКБ, иногда даже глохнет. ФОКУС 1 2004г.в. 1.6, механика. Заранее спасибо!!!!
16.07.12  |
16.07.12 |
to DimOn86: Здравствуйте.
Вам следует проверить напряжение бортовой сети на холостом ходу с включенным дальним светом фар. Обороты могут скакать именно из-за неисправностей в цепи заряда.
16.07.12  |
16.07.12 |
davidof: добрый день...у меня соната3 #
Здравствуйте.
Воспользуйтесь поиском по форуму. В данной теме только Ford.
