То заводится, то не заводится Ford Focus
strig27
3 месяца ездил без проблем.Фокус 2/ 1,4  2005 года.Первая проблема:Сую ключ-поворачиваю-насос подкачал топливо,панель приборов загорелась.Потом поворачиваю ключ в следующее положение-слышен щелчок под капотом(втягивающий наверное) и всё стартера не слышно.Запуска нет.Пробую ещё раз-два-три.Может завестись на первый раз а может и на пятый.Может с утра сразу завестись а может и нет.Снимал батарею,измерил электролит 1,28-1,30.Попробовал заряжать-закипел через 1 час.Думал защиты картера нет-стартер залил.Подскажите как проверить самому(если можно)Офицалов и спецов хороших в городе нет(Елец).
25.03.11  |
25.03.11 |
to strig27: Можно сделать и самому, но для этого придется снимать стартер.
Вероятно, у Вас изношены щетки.
25.03.11  |
25.03.11 |
to strig27: Либо щетки стартера, сам стартер исправен? АКБ не "убили" ?
28.03.11  |
28.03.11 |
to strig27: Так у вас установлена защита или нет? Подобрать к стартеру будет проще. А вообще, надо бы поставить. Щетки, скорее всего, виной. Давно аккум меняли?
