топливная система 1.8TDI - заглох на ходу Ford Focus
andron0505
форд фокус 1.8тди 1999г.в.у меня проблема.ечал по трассе и мой авто заглох.в чем причина?поменял топливный фильтр,выгнал воздух.проверил ремень все по меткам.исключил трубопроводы.
22.03.11  |
22.03.11 |
to andron0505: какие работы до этого делались ? а после завелся и как происходит завод ?
andron0505
22.03.11  |
22.03.11 |
ДЕЛАЛИ ДИАГНОСТИКУ ДВИГАТЕЛЯ.ПИШЕТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ КОД ОШИБОК 1563 И 1664 ПОДСКАЖИ ЧТО ДЕЛАТЬ.ЛИБО МЕНЯТЬ НАСОС ЛИБО БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?
22.03.11  |
22.03.11 |
to andron0505: Сейчас машина не заводится?
Причина в блоке управления. Перед тем как заглохнуть, она дергалась или просто заглохла? Предохранители смотрели?
andron0505
22.03.11  |
22.03.11 |
НЕТ НЕ ДЕРГАЛАСЬ. ТУПО ЗАГЛОХЛА.ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СМОТРЕЛ
22.03.11  |
22.03.11 |
to andron0505: Тогда смотрите блок управления,на сервис там сделают диагностику. И точно скажут в чем причина.
23.03.11  |
23.03.11 |
to andron0505: Прежде проверить блок управления - электроникой отдельно, не спишите его менять, успеете еще. Сам бензонасос тоже проверить - параллельно. Согласно результатам испытания, принять решение о необходимости замены того или другого. Скорее всего, блок сглючил. Может, просто перепрошить его.
