Гул - как его найти? Ford Focus
Electron
Что-то стало гудеть с водительской стороны, не могу понять подшипники или может быть шрус,как этот гул определить?
dimka-plavinsky
12.03.11  |
12.03.11 |
У меня звук в салоне при разгоне был как от "прямотока"-определили ступечный подшипник!! Шрус в осном дает о себе знать при поворете руля до конца!.
13.03.11  |
13.03.11 |
to Electron: При поворотах характер гула передних ступичных подшипников меняется в зависимости от нагрузки. При правом повороте гул усиливается - левый подшипник и наоборот, при левом усиливается - правый подшипник. Но все это косвенные признаки. Задние из салона определить сложнее. Точнее можно определить на подъемнике в сервисе. Гудеть может и коробка и еще много всего.
13.03.11  |
13.03.11 |
to Electron: Там может гул издавать, подшибник генератора. По такой проблеме вам надо в сервис они точно скажут в чем гул. А проблема в управления завода нету ?
Alex069
13.03.11  |
13.03.11 |
Согласен с vitalliy,а определить можно так.Если это шрус, откройте окно выверните руль до упора влево и проедьте по кругу,если услышите скрежет то это он,а подшипник,поддомкратте левую переднюю часть авто и раскрутите колесо при прямоом положении руля если услышите гул,это он.
fox003
13.03.11  |
13.03.11 |
привет всем.у меня ещё резина гул издавала,а вообще я читал,что у фокусов каробка гул издаёт и с этим ничего не сделаешь
fox003
13.03.11  |
13.03.11 |
попробуйте задомкратить и поочерёдно крутонуть каждое колесо
Electron
13.03.11  |
13.03.11 |
Проблем при заводе нет,но как определить зад или перед?
to mATr1xX:
Electron
13.03.11  |
13.03.11 |
Подшипники не болтаються проблем при вращение нет.
to fox003:
13.03.11  |
13.03.11 |
Electron:
Точнее всего только на вывешенных колесах, как было сказано выше fox033. Там где будет более выраженный "сухой" звук.
to mATr1xX:
14.03.11  |
14.03.11 |
to Electron: Передние колеса вывешивать по отдельности и крутить двигателем на 4й передаче. Гудящий подшипник услышите сразу.
Задние вывешивать, проверять люфт и крутить от руки.
