Нужна ли мне регулировка клапанов? Когда делать? Ford Focus
Serj
Добрый день! Подскажите кто знает, машине 6 лет, пробег 85 тыс.км, менял только расходники, в двигатель ни разу не "лазил", слышал, что кто-то делает регулировку клапанов и еще что-то... Нужно ли что то делать в движке при указаном пробеге???  Заранее спасибо!!!
06.03.11  |
06.03.11 |
С клапанами можно и подождать еще, а вот ремни ( особенно ГРМ ) лучше менять пораньше.
06.03.11  |
06.03.11 |
to Serj: С мотором надо делать диагностику а вот ГРМ точно пора менять.
06.03.11  |
06.03.11 |
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме этого замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 необходима, если при осмотре вы обнаружите:
  • следы масла на любой поверхности ремня;
  • следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
  • трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
  • разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Serj
07.03.11  |
07.03.11 |
Инфа нужна по ФФ1 с движкой Дюратэк 1,6, 8 клапанник, тут ГРМ цепной, менять тока через 120 тыщ - об этом я не беспокоюсь,т интересует - клапана, регулировки какие (если надо)...
08.03.11  |
08.03.11 |
to Serj: Цепи бывает и побольше ходят.
08.03.11  |
08.03.11 |
to Serj: При замене привода ГРМ,кроме меток ,ничего не нужно делать.Просто замените цепь,хотя ,для цепи пробег маленький ,хотя бы 160 000км.
08.03.11  |
08.03.11 |
to агент: Тогда уж и натяжители. Они пораньше цепей умирают.
08.03.11  |
08.03.11 |
to vitalliy: Да точно ,ссори.
10.03.11  |
10.03.11 |
to Serj: Ремкомплект ремня ГРМ. Менять вместе с роликам по первым признакам износа - свисту на холодную и прочему. то касается темы вопроса, то регулировку клапанов, как правило, производят не дожидаясь металлического звона характерного. 40-50 тык км. И еще. Регулировку клапанов лучше приурочить к замене масла в двигателе.
