Нормы расхода масла Ford Focus
vitalek01
Всем привет! Подскажите, где можно получить информацию о расходе масла двигателя? У меня ФФ2 рестайлинг, движок 1,8. Я второй хозяин, когда покупал (пробег 31700 км) уровень масла был чуть выше максимума, сейчас пробег 34000, уровень четко по середине между метками. Это нормально?
28.02.11  |
28.02.11 |
to vitalek01: А Вы не спросили старого хозяина, почему уровень выше максимума?
Получается, у Вас за 2500 км съело грамм 200-300. Ничего хорошего в таком расходе нет.
Выкручивайте свечи и смотрите, есть ли масло на резьбе, в каком состоянии электроды, изолятор.
Возможно, надо менять маслосъемные колпачки.
vitalek01
28.02.11  |
28.02.11 |
to Messir: К сожалению не спросил. Перед покупкой гонял машину в сервис. Единственное, что меня немного обеспокоило - небольшое количество масла на одной свечке. В остальном все было в порядке. Компрессия 11 по всем цилиндрам.
vitalek01
28.02.11  |
28.02.11 |
to Messir: И все же по нормам хотелось бы узнать. Стоит обращаться к дилерам и требовать документацию или они могут только на словах сказать?
28.02.11  |
28.02.11 |
to vitalek01: Документация должна быть у первого хозяина, но и можно обратится к дилерам у них должно быть что то вроде копии.
vitalek01
28.02.11  |
28.02.11 |
to mATr1xX: первый хозяин мне передал все документы, руководство, гарантийный талон и прочие бумажки, но про такие нормы нигде не написано. Я думаю это для внутреннего пользования дилеров. Щас еще понаблюдаю за расходом и поеду к гарантийщикам. Хотя гарантия форда вещь весьма призрачная...
28.02.11  |
28.02.11 |
to vitalek01: Такие данные Вы врядли найдете. В идеале двигатель не должен вообще расходовать масло! Хорошее масло даже не пригорает!
Масло на свече - повод для проверки сальников клапанов.
vitalek01
28.02.11  |
28.02.11 |
to Messir: В идеале конечно, но к сожалению у меня не идеальный случай. Есть смысл ехать к гарантийщикам?
28.02.11  |
28.02.11 |
to vitalek01: Да, есть конечно!
Я думаю, что уровень выше максимума - это не просто так! Вероятно, это "предпродажная подготовка".
02.03.11  |
02.03.11 |
to vitalek01: А вы сами, утром, перед тем как завести авто, проверьте уровень масла на щупе ,и для себя запомните где был уровень ,заведите авто и после 30с. заглушите,и проверьте уровень. Я думаю ,что будет разница в уровне. Я это к тому, что может когда вы покупали авто ,при проверке уровня масла на холодную, щуп показал один уровень ,а потом вы проверяли на горячем, уровень другой.
Но масло на свечах повод для замены сальников клапанов. Можно попробовать еще ,жидкость для эластичности сальников.
А расход масла у движков будет,но при разных оборотах и скоростях,и при большом пробеге(например я проехал за 4 дня около 6 000км, при проверке я долил 120 гр. масла, но скорость у меня разная ,на хороших участках я ехал 170км в час.,давал форсажу еще авто),вот так.
vitalek01
02.03.11  |
02.03.11 |
to агент: при покупке авто уровень проверялся в сервисе, на прогретой машине. Я понимаю, что может рановато бить тревогу, т.к. вполне вероятно, что масло осталось в магистрали масляного насоса. Сейчас приехал на работу, минут через 20 проверил уровень, показал максимум. Буду наблюдать дальше!
02.03.11  |
02.03.11 |
to vitalek01: Спасибо за отзыв, о результатах сообщайте.
02.03.11  |
02.03.11 |
to агент: Эх.. тут оказывается еще надо учить, как проверять уровень масла..
vitalek01
02.03.11  |
02.03.11 |
to Messir: ну не все же такие профессионалы тут, как Вы...
02.03.11  |
02.03.11 |
to vitalek01: Но элементарно открыть капот и вытащить щуп.. Это называется Ежедневное обслуживание.
02.03.11  |
02.03.11 |
to Messir: А ка нужно проверить масло? научите бедолагу ато ни ни
02.03.11  |
02.03.11 |
to Messir: И расскажите об голодании движка ,маслом, если знаете. Очень интересно. Плиз.
04.03.11  |
04.03.11 |
агент: to Messir: И расскажите об голодании движка ,маслом, если знаете. Очень интересно. Плиз. #
Вас интересует, что такое масляное голодание двигателя??? От Вас такого вопроса не ожидал, честно.
Масляное голодание - это отсутствие или недостаточное давление смазки в системе. При этом не образуется достаточной толщины масляная пленка между трущимися поверхностями, что приводит к их усиленному износу и даже задирам.
А, т.к. масло - это не просто смазка, а еще и отвод тепла, то кроме всего, еще и возможно тепловое разрушение деталей двигателя.
gskseverozapad
04.03.11  |
04.03.11 |
У меня масло не ест совсем, уровень держится от замены до замены !
04.03.11  |
04.03.11 |
to gskseverozapad: Поздравляю идеальный случай.. но у вас совсем свежее.
stinger
06.03.11  |
06.03.11 |
to агент: От себя ещё добавлю на счёт масл. голодания.Из-за него возможно ещё и заклинивание двигателя.
