Подскажите владельцы фокса Ford Focus
Killer-kennedy
Всем привет,с прошедшими праздниками.
Недавно заметил что сидушка водителя справа проваливается угол будто снизу не держит.Никто не сталкивался с такой проблемой или подобной?!чем дальше отодвигаю сиденье тем больше уходит угол вниз и балтается,ехать очень неудобно.
27.02.11  |
27.02.11 |
to Kazanbiev: А подкрутить нельзя ? посмотрите может крепления отошли ?
Killer-kennedy
27.02.11  |
27.02.11 |
Может быть завтра посмотрю вримательней я так заглянул там есть болты большие на которых каркас выдвегателя держится они в порядке.Посмотрю еще может еще где то болты есть.
27.02.11  |
27.02.11 |
to Kazanbiev: Ждем, результатов так как они просто так не будут шататься либо крепления отошли либо же сломались смотрите внимательно.
01.03.11  |
01.03.11 |
to Kazanbiev: Может там не крепления, а кронштейн уже не держит?
Killer-kennedy
02.04.11  |
02.04.11 |
До сих пор не проверил руки не доходят но мне кажется болт отошел или еще чего?!у какого мастера это проверить?!
02.04.11  |
02.04.11 |
to Kazanbiev: Надо взять фонарик, влезть под кресло и посмотреть, что же там отлетело.
Но это конечно не Вам. Вам только на сервис к специалистам по ремонту сидений.
02.04.11  |
02.04.11 |
ДА ДА ДА ,точно в сервис .
03.04.11  |
03.04.11 |
to Kazanbiev: Можно просто в сервис они сделают быстро но и деньги возьму, но зачем ? если все работу сделать можно самому!
03.04.11  |
03.04.11 |
to mATr1xX: Ну ленится человек.
04.04.11  |
04.04.11 |
to агент: Тогда я тут умываю руки, выбор за автором.
to Kazanbiev: Держите в курсе, как решили проблему сами или же автосервисом...
04.04.11  |
04.04.11 |
агент: ДА ДА ДА ,точно в сервис . #
Плюсую!
Killer-kennedy
04.04.11  |
04.04.11 |
Да при чем тут ленится,не у всех гаражи есть а в слякоти и отходах валяться желания нет.Сейчас все высохнет буду полностью проверять машину САМ :) пока не горит.Как решу отпишусь.
P.S Не все владельцы автомобилей грамотные в эксплуатации,тем более в 22 года.
04.04.11  |
04.04.11 |
to Kazanbiev: Все так. Но разве, чтобы заглянуть под сиденье нужен гараж или стаж?
05.04.11  |
05.04.11 |
to Kazanbiev: В салоне не так много грязи и слякоти Что же как сделайте осмотр сообщите.
