бензобак Ford Focus
calvin
Всем привет!
Есть у меня вопросик к знающим и кто с таким сталкивался. При открытии колпака бензобака слышен звук будто открываешь фанту. То есть газ выходит. Что за фигня и не страшно ли это? У брата спрашивал, он на бмв ездит, такого не бывает говорит..
Нужно ли что-то делать или забить просто??
Спасибо!
23.02.11  |
23.02.11 |
to calvin: Это бензин, испаряясь, создает некоторое избыточное давление.
Делать ничего не нужно.
stinger
23.02.11  |
23.02.11 |
to calvin: Это нормальное явление,для беспокойства нет повода.
23.02.11  |
23.02.11 |
to calvin: Делать ничего не нужно.
Vovan_mail
23.02.11  |
23.02.11 |
calvin:При открытии колпака бензобака слышен звук будто открываешь фанту. То есть газ выходит. Что за фигня и не страшно ли это?
Если это постоянно такая бойда , то не работает система улавливания паров. На холодную и холостых она не работает. Причины Возле бака стоит абсорбер - забит или его клапан. На баке датчик улавливания паров. Под капотное пространство - Клапан обсорбера. Особо не страшно если что сработает клапан на крышке от избытка давления. В жару может возникать кавитация на насосе отсюда плохая тяга. Делать или нет сам решай.
tox77
23.02.11  |
23.02.11 |
Просто наслаждайся звуком)))) Так у всех...
calvin
28.02.11  |
28.02.11 |
всем спасибо за ответы!!!))
успокоили))
