Как отключить звуковой сигнал!!! Ford Focus
Andrejj
Есть такая штука как "Сигнализатор опасности обледенения" (Сигнализатор горит оранжевым светом, если температура воздуха снаружи находится в диапазоне от +4°C до +1°C. При температуре воздуха ниже +1°C сигнализатор становится красным.) Подскажите пожалуйста как отключить звуковой сигнал! Всю зиму пищит и пищит.
Vovan_mail
21.02.11  |
21.02.11 |
Andrejj:
У нас на первом фокусе, зумер стоит в CTM, пищит по поводу и без повода, выпаял и забыл. Найди у себя в каком блоке стоит и его от туда или можешь перерезать к нему дорожку и поставить микро переключатель и вывести его куда нить под панелью но в доступное место. Может когда захочется послушать его приятный писк.
23.02.11  |
23.02.11 |
to Andrejj: Звуковой сигнал пищит кратковременно и только в 2х режимах. При понижении температуры ниже +4°С и ниже 0°С.
Функция эта, возможно программируется. Почитайте мануал. (файл pdf, 4Mb)
И знайте, Ваш вопрос не требует открытия сразу нескольких тем. Читайте это внимательно!
Andrejj
02.03.11  |
02.03.11 |
Кто подскажет где находится этот звуковой зумер, желательно наглядно, с картинкой. Заранее спасибо.
03.03.11  |
03.03.11 |
to Andrejj: Тема по первому Фокусу. Схожее. Ознакомьтесь, интересно.
03.03.11  |
03.03.11 |
to Andrejj: А как часто он у Вас пищит?
Andrejj
04.03.11  |
04.03.11 |
Пищит через каждые 5-10мин
11.03.11  |
11.03.11 |
to Andrejj: Если температура +4 и ниже, то на приборной панели будет загораться индикатор “Снежинка” (опасность обледенения) и отключить данную функцию нельзя. Таким образом, если температуре “скачет” в районе +4 и +5 градусов, данный индикатор будет постоянно загораться и гаснуть и издавать противный писк. Посмотрите в меню в настройках. Может есть возможность отключить звук. Но тогда пропадут все звуки, издаваемые БК.
Gennady
11.03.11  |
11.03.11 |
А вы не путаете писк непристегнутых ремней, ни разу на ФФ2 не слышал как пищат снежинки
trudogolik
11.03.11  |
11.03.11 |
заходим в меню настроек,снимаем галочку напротив надписи "звук" и все. по крайней мере на фокусе 2 так.
12.03.11  |
12.03.11 |
Gennady: А вы не путаете писк непристегнутых ремней, ни разу на ФФ2 не слышал как пищат снежинки #
Они пищат, но не каждые 5-10 мин, а при изменении t°
Andrejj
12.03.11  |
12.03.11 |
В том то и дело что пищит постоянно когда снежинка красным горит, через 5-10мин (конечно и при смене температуры +4 +5, 0 +1), но точно не звук ремня. А в меню отключается только звук: уровня топлива (80км, 40км, 20км и 0км), открытый богажник и т.д., а звук ремня, снежинки и открытые двери на нейтральной скорости через меню не отключаются.
Gennady
13.03.11  |
13.03.11 |
to Andrejj: Тогда глюк мозгов.ИМХо
14.03.11  |
14.03.11 |
to Andrejj: Если только вырубить саму систему. Проводку пищалки этой, но это слишком грубый метод.
vitalek01
15.03.11  |
15.03.11 |
to Andrejj: Видимо действительно какой-то глюк. Обычно звук подается 1 раз для привлечения внимания.
15.03.11  |
15.03.11 |
to vitalek01: Как будто заедание. "Мозг" плавиццо.
timosha
15.03.12  |
15.03.12 |
ребят подскажите пожалуйста где находится сигнал на моне 4.пропал сигнал а где стоит не могу найти
