Вышел из строя лямбда зонд. Ford Focus
panjho
 Верхний лямбда работает со сбоями (ошибка Р0133)...Как определить какой? Перед катом их два.
20.02.11  |
20.02.11 |
to panjho:
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
Это первый датчик от двигателя.
По всем ошибкам Ford Focs есть специальная тема.
Vovan_mail
20.02.11  |
20.02.11 |
P0133 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- High Fuel Consumption
- Excessive Smoke from Exhaust
Possible causes
- Harness or connectors (The sensor circuit is open or shorted)
- Front Heated oxygen sensor (Bank 1) may be faulty
- Fuel pressure may be faulty
- Injectors may be faulty
- Intake air leaks may be faulty
- Exhaust gas leaks
Possible solution
Replacing the O2 Sensor 1 usually takes care of the problem
20.02.11  |
20.02.11 |
to Vovan_mail: Спасибо, конечно. Только форум русскоязычный. Это раз. а второе, как я писал выше, ошибки обсуждаются в соответствующей теме.
Будьте внимательны.
