Можно ли самому обнулить ошибки без диагностики!?!?!?!?!?! Ford Focus
Qashara
Подскажите можно ли самому обнулить ошибки без диагностики!?!?!?!?!?!
21.02.11  |
21.02.11 |
Скинуть клемму аккумулятора, но это варварский метод, делать этого не рекомендуется, лучше на сервис - компом. В мозгах могут быть те ошибки, которые нужно не скидывать, а устранять.
Qashara
21.02.11  |
21.02.11 |
Да я согласен а как быть если чек горел пару дней а потом перестал гореть стоит ехать на диагностику!????
21.02.11  |
21.02.11 |
to Dwc82: да надо, так как скинете аккумулятор чек уйдет. а сам проблема останется.
Qashara
22.02.11  |
22.02.11 |
нет в том то и дело он сам перестал гореть!!!???
23.02.11  |
23.02.11 |
to Dwc82: но он же не мог сам "вылечится" ну если нету основных проблем тогда терпимо. Спасибо за отзыв.
23.02.11  |
23.02.11 |
to Dwc82: Если чек сам погас,значит ошибка не активная,я думаю,вам не нужно на диагностику.
24.02.11  |
24.02.11 |
to агент: Я бы не говорил так однозначно, ведь ни для кого не секрет, что бывают случаи, когда ошибка оседает в мозгах, а через какое время появляется вновь.
24.02.11  |
24.02.11 |
to Rain: Не всегда, Есть ошибки активные и пассивные .
24.02.11  |
24.02.11 |
to агент: Но факт остается фактом, что в большинство случаях проблема была и остается.
25.02.11  |
25.02.11 |
to mATr1xX: Может и так.
25.02.11  |
25.02.11 |
Dwc82: Да я согласен а как быть если чек горел пару дней а потом перестал гореть стоит ехать на диагностику!???? #
Если автомобиль ведет себя нормально, check погас, то можно никуда не ехать. В противном случае, нужна диагностика. Самостоятельное обнуление ошибок в данном случае не решает проблемы.
sneiper2009
02.03.11  |
02.03.11 |
Если ты чистил дроссельную заслонку и отключил ее от разъема а потом подсоединил то ошибка проподет через 40 км
02.03.11  |
02.03.11 |
to sneiper2009: Все правильно потому,что она не активная (несколько раз не выскакивает).
zapravka2
30.05.11  |
30.05.11 |
чек горит постояно проверил компьютером сказали катализатор что делать?
zapravka2
30.05.11  |
30.05.11 |
ff2 2005года пробег 130000км
30.05.11  |
30.05.11 |
to zapravka2: Менять катализатор. Можно на неоригинальный, ибо дорого и нет необходимости в оригинале.
30.05.11  |
30.05.11 |
to zapravka2: Делать замену катализатора.
AL-DL
30.05.11  |
30.05.11 |
to zapravka2: Для начала надо сбросить ошибку (0420) и поездить. Если она опять появится в ближайшее время, то надо решать, что делать с катализатором. Есть несколько вариантов. Самый дорогой заменить кат коллектор. Или выбить содержимое катколлектора, а на вторую лямбду поставить механическую или электронную (за 10 рублей самому сделать) обманку. Или вместо катколлектора поставить "паука" и тоже + обманка. Обманка нужна, чтобы не загорался Чек.
30.05.11  |
30.05.11 |
AL-DL: Для начала надо сбросить ошибку (0420) и поездить #
Поддерживаю.
30.05.11  |
30.05.11 |
to AL-DL: (+)
