Проблема "засыпания" автомобиля при остановке и последующем трогании Ford Focus
kigorek
Доброго всем времени суток! Прошу помочь решить проблему с которой бьюсь уже 3-й год. У меня FF2 хэтчбек "Испанец" декабрь 2008г. При торможении на светофоре или перекрёстке (кратковременном) каждый раз с опаской начинаю трогаться. Ощущение что как будто "засыпает": т.е. очень медленно начинает двигаться, перегазовка помогает не всегда, а потом "рвёт" по полной. Но это не всегда, а периодически. Иногда подобное происходит при переключении передач: на 3-й разгоняюсь до 60км, перехожу на 4-ю передачу и сразу падают обороты, машина тормозит, а потом точно также медленно-медленно набирает скорость и "рвёт". Перепробовал уже всё: свечи меняю каждые 20тыс.км, дросельную заслонку промываю каждые 5тыс.км., давление после бензонасоса проверю постоянно, воздушный фильтр меняю тоже через каждые 5тыс. Пробовал менять бензин, не помогает. Диагностика ничего не показывает. У официалов ничего не находят, говорят всё отлично, а когда начинаешь настаивать на этой проблеме, то, якобы подумав, советуют поменять дросельную заслонку, но при этом не дают никакой гарантии. Что делать???
kigorek
18.02.11  |
18.02.11 |
Прошу извинить, но забыл указать параметры движка: 1,6, 115 лошадок
18.02.11  |
18.02.11 |
to kigorek: Меняйте регулятор холостого хода. Или хотя бы промойте его.
kigorek
18.02.11  |
18.02.11 |
Спосибо заранее, попробую!
19.02.11  |
19.02.11 |
to kigorek: о результатах сообщайте.
kigorek
22.02.11  |
22.02.11 |
К сожалению на FF нет регулятора холостого хода. Есть датчик абсолютного давления в топливном коллекторе или модуль дросельной заслонки. Что делать???
Vovan_mail
22.02.11  |
22.02.11 |
kigorek:
У тебя привод дроселя электрический, может и тут зарыта собака, естественно без гарантии.Как вариант его подклинивания тугого хода. Если ты говоришь что давление в норме в рампе, но на ходу как и в момент тупления. Вот это нужно посмотреть. Вывести шланг от рампы с манометром в кабину и покататься. Проверить клапана обратки топлива. ( у меня на ФФ нет обратки от рампы стоит на бензонасосе перепускной клапан. Дерзай, нужно смотреть все методично.
Vovan_mail
22.02.11  |
22.02.11 |
блин тугой ход нужно читать))))
22.02.11  |
22.02.11 |
kigorek: К сожалению на FF нет регулятора холостого хода. Есть датчик абсолютного давления в топливном коллекторе или модуль дросельной заслонки. Что делать??? #
Это как это нет? Вот он:
Vovan_mail
22.02.11  |
22.02.11 |
Messir:
У меня FF2 хэтчбек это он написал. а на снимке зетек европа.
kigorek
27.02.11  |
27.02.11 |
Всётаки как такового на моей машине регулятора холостого хода нет. После праздников заехал в фирму которая занимается только фордами (з/ч и мелкий ремонт) сделали диагностику на какой-то обновлённой программе для фордов. Выявили провал в 3 цилиндре. Заменили низковольтный провод с коронкой на цилиндре и на всякий случай поменяли свечу. Всё пошло просто отлично. Я обрадовался. Проездил 2 дня: машину как будто подменили и настроение соответственно совершенно другое от езды на ней, просто ездить хочется. Но через 2 дня всё началось опять. На диагностике всё опять отлично! Чтоже мне всё-таки с этой машиной делать?
01.03.11  |
01.03.11 |
to kigorek: Тщательно проверять то же самое. Может, другой сервис. А чему там еще быть? Топливо, разве что, плохое. Хотя врядли.
