Вентиляция Ford Focus
Andrejj
В эту зиму стали затягивать окна в салоне. В чем причина? Подскажите пожалуйста.
18.02.11  |
18.02.11 |
to Andrejj: У вас наверное включена рецеркуляция воздуха салона, выключите ее ,и окна потеть не будут,или замените салонный фильтр.
Andrejj
18.02.11  |
18.02.11 |
to агент: Нет она отключена.
18.02.11  |
18.02.11 |
to Andrejj: Поменяйте фильтр салона.
Andrejj
18.02.11  |
18.02.11 |
to Messir: Спасибо, попробую. Этот фильтр который находится возле педали газа? И сколько вообще фильтров в салоне? один, или два?
18.02.11  |
18.02.11 |
to Andrejj: У Вас возле педали газа есть фильтр? Если да, то их 2.
Вот:
Andrejj
18.02.11  |
18.02.11 |
to Messir: Вот спасибо! А возле газульки скорей всего фильтр кондиционера. Интересно они оба одинаковые?
22.02.11  |
22.02.11 |
to Andrejj: У Вас точно возле газульки стоит фильтр? Обычно ставится только 1 фильтр. Либо там, где я указал выше, либо возле газульки.
Ivan
22.02.11  |
22.02.11 |
Это для какого фокуса?
23.02.11  |
23.02.11 |
Ставлю в известность ,что у ФФ1 салонный фильтр находиться возле дворников как указал ( Месир )
,а вот у фф2 ФИЛЬТРА салонные находятся возле газа педали.
24.02.11  |
24.02.11 |
to агент: Огромное спасибо.
26.02.11  |
26.02.11 |
Так-же возможно все происходит из-за утечки антифриза через печку.
26.02.11  |
26.02.11 |
to vitalliy: Это мало вероятно, сразу было бы заметно.
27.02.11  |
27.02.11 |
to vitalliy: Если была течь антифриза,то под ковриками была бы лужа.,и не приятный сладкий запах,уровень падал,кипела.
Andrejj
04.03.11  |
04.03.11 |
Спасибо большое за информацию, поменял фильтр (ничего сложного, правда пришлось спиной на пороге с пол часика полежать пока отвернул педаль газа, крышку фильтра и в обратном порядке) и все нормально, правда фильтр пришлось поставить не угольный, а простой и теперь запахи в салоне от выхлопных газов впереди едущих авто особенно дизелей.
05.03.11  |
05.03.11 |
to Andrejj: Тогда придется опять менять на угольный :) Рады что помогла информация, спасибо за отзыв.
05.03.11  |
05.03.11 |
to агент:Не всегда так. Я когда радиатор разморозил на Гольфе он чуть парил и то недели через две начал. И не сразу было понятно что в нем дело, а луж вообще не было.
to mATr1xX:
