Как отключить звуковой сигнал ремней безопасности FF2? | Ford Focus — Форум AutoPeople
Как отключить звуковой сигнал ремней безопасности FF2? Ford Focus
lelik0278
как отключить звуковой сигнал ремней безопасности?
webzart
30.07.11  |
30.07.11 |
пристегнуться
panjho
31.07.11  |
31.07.11 |
Ремни для БЕЗОПАСНОСТИ, а не для того , чтобы за них гайцы штрафовали...ПРИСТЕГНУТЬСЯ!!!
salfet2005
01.08.11  |
01.08.11 |
Нажать на красную кнопку, где защелкивается ремень и подержать секунд 10. Но парни правы лучше пристегнуться!!!!!
Гегель
27.08.11  |
27.08.11 |
Я всегда пристёгиваюсь, даже если мало ехать.
REDOK
11.04.12  |
11.04.12 |
Загони машину на СТО тебе это дело исправят сам так и сделал, до этого всё искал как отключиь потом плюнул и загнал на СТО всё норм сделали. А на счёт пристёгиваться или нет так я пристёгиваюсь просто эта пищалка жутко задалбывает!
j639
15.04.12  |
15.04.12 |
в общем вот так мне помогло . садишся в машину закрываешь двери на ц.з встовляешь ключ в 1 положение , нажимаешь на кнопку на замке ремня безопасности и не отпуская кнопки поворачиваешь ключ во 2 положение а на замке ремня нажимаешь 15-20 раз на кнопку или до того пока на приборке не загорится стгнализатор( причем надо примерно за минуту уложиться) , потом держишь кнопку и выключаешь зажигание . способ кажется бредовым но у меня после этого пищалка отключилась , включать так же...
FoXx
15.04.12  |
15.04.12 |
сделай проще. я сделал так один раз и теперь не парюсь. всавил ключ в замок ремня сбоку в прорезь пока не услышал щелчёк, что замок защелкнулся. и всё.
КЕП6875
16.04.12  |
16.04.12 |
А в курсе что если не пристегнуться, (типо нажать на пару секунд на кнопку замка ремня безопасности на пару секунд и отпустить), к стати это работает!, то, "не дай бог конечно" в случае аварии, не сработает подушка безопасности!!!
16.04.12  |
16.04.12 |
to КЕП6875: Согласен. Но оно вам надо?. Лучше подушкой да и с ремнем, не для красоты же придумано.
16.04.12  |
16.04.12 |
КЕП6875: А в курсе что если не пристегнуться, ( #
А тормоза придумали трусы.
КЕП6875
16.04.12  |
16.04.12 |
Тормоза, подушку, АВС, и т.д. если придумали трусы, то их большинство! А значит это надо!!!
Anatoli_G
20.04.12  |
20.04.12 |
У меня фф2 рестайлинг сразу отключил звук таким способом (нашел в инете):
1. Садимся в машину.
2. Ставим ручник.
Важно помнить, что все надо сделать за минуту!
3. Включаем зажигание, но не заводим!
4. Пристегиваем и отстегиваем водительский ремень 8 раз.
5. Пристегиваем 9-й раз и не отстегивая заводим машину.
6. Отстегиваем, лампочка ремней загорается и гаснет.
7. Выключаем зажигание.
получилось с 3 раза, так как нужно действительно все действия выполнить в течение 1 минуты!
xam_531
27.04.12  |
27.04.12 |
А у меня наверно уже кто то до меня отключил, ни звука, ни лампочка не горит...
xam_531
27.04.12  |
27.04.12 |
Подскажите, а при открытой двери звуковой сигнал должен быть? У меня только если свет включен есть сигнал.. На тойоте и мазде постоянно пищал когда дверь открыта...
28.04.12  |
28.04.12 |
xam_531: У меня только если свет включен есть сигнал.. #
Так и должно быть.
30.04.12  |
30.04.12 |
to xam_531: Так задумано производителем.
