АКПП - не снимается с парковки Ford Focus
tix78
Вечеро поставил машину в дворе, утро не могу снять с парковки, рычак переключения скоростей не двигается, кнопка не вдавливается. Подскажите пожалуйста что делать
13.02.11  |
13.02.11 |
to tix78: Пару советов.
Если кнопка не нажимается - надо ручку разбирать.
Если рычаг не хочет двигаться - снимать "торпеду" под рычагом передач и смотреть там механизм фиксации.
А при движении есть проблемы? А то может селектор передач на АКПП неправильно выставлен?
13.02.11  |
13.02.11 |
to tix78: При нажатии на тормоз стопы загораются?
tix78
14.02.11  |
14.02.11 |
стопы не загораются....
donfisher0271
16.02.11  |
16.02.11 |
to tix78:У меня была такая проблема проездил пол года нормально,потом за один день четыре раза была такая беда.Потом уже больше пол года всё нормально,а если стопы не горят то возможно лягушка вы делываеться.
17.02.11  |
17.02.11 |
to donfisher0271: Спасибо за отзыв.
17.02.11  |
17.02.11 |
tix78: стопы не загораются.... #
Ищите проблему в лягушке, как было сказано выше. АКПП не видит, что Вы жмете на тормоз.
