как снять молдинги дверей ФФ2? Ford Focus
Qashara
Подскажите пожалуйста как снять молдинги дверей ФФ2? Они на клипсах и снимаються с улицы?? Или надо обязательно разбирать дверь чтоб их снять!!!???
12.02.11  |
12.02.11 |
to Dwc82: Доброго времени суток. Нет не Обязательно. Он крепится на 2-х сторонний скотч 3 мм. Снимаются молдинги аккуратно отверткой.
там есть несколько дырочек - это направляющие, чтобы криво не встал, пистонов там нет ни одного , аккуратно срезается ножом с одного конца, а затем можно просто тянуть
дырки примерно 6 мм.
несколько заметок
1.при покупке скотча не нарвитесь на подделку; 2.удалить остатки старого скотча поможет WD-40 проверено не однократно; 3.ну и перед тем как наклеить новый скотч, опять же надо пройтись WD-40. И не думайте что он жирный, клеит на мертво!
Будьте по аккуратней.
