неустойчиво работает движок, дергаеться Ford Focus
Electron
Кто знает почему не устойчиво работает движок и дёргаеться в интервали 60-100 км потом всё ничего,сказали на диагностики катушка, заменил результат 0 .FF1 американец 2,0 АКПП.
viper
10.02.11  |
10.02.11 |
Надо бы проверить,свечи и ВВпровода
10.02.11  |
10.02.11 |
to Electron: Т.е. через 100 км пробега все нормально или после 100км/ч?
11.02.11  |
11.02.11 |
to Electron: Кроме того, я бы посоветовал проверить дроссельную заслонку, попробовать поменять топливо и прочистить бак, а также посмотреть на защиту двигателя и проверить подушки двигателя, посмотрите все ли ок с колодками.
11.02.11  |
11.02.11 |
to Electron: Пробуйте. результаты сообщите
Electron
12.02.11  |
12.02.11 |
Поменял ВВпровода всё отлично! Поставил провода с ВАЗ 2110 8кл.
12.02.11  |
12.02.11 |
to Electron: Здорово! Свой отзыв вы можете оставить тут.
pavel814
15.02.11  |
15.02.11 |
А на ФФ1 1.8 какие можно поставить провода?а то оригинал как то по карману бьёт)))
15.02.11  |
15.02.11 |
to pavel814: Поставьте фирмы NGK ,комплект около 1500р.
16.02.11  |
16.02.11 |
to pavel814:
двигатель 1.8 и 2.0 устанавливаются свечи с платиновыми наконечниками AYFS22PP1 fincod 1077002.
Аналоги свечей c номером 1077002:
BOSCH – HR7MPP-22V
NGK – PTR5A-13 (цена в Москве 253 руб./шт.)
Это для двигателей 1.6(16V, EZDA) и 1.8
неофициальная рекомендация
Возможна замена на более дешевые медные свечи AYFS22C fincod 1 088 847.
16.02.11  |
16.02.11 |
to mATr1xX: Вообще-то речь о ВВП.
pavel814
16.02.11  |
16.02.11 |
У меня свечи оригинальные стоят,проехал на них около 8тыщ.
to mATr1xX:
pavel814
16.02.11  |
16.02.11 |
to агент:
Спасибо,буду иметь ввиду
16.02.11  |
16.02.11 |
pavel814: А на ФФ1 1.8 какие можно поставить провода?а то оригинал как то по карману бьёт))) #
Я бы ставил оригинал. Не факт, что ВАЗовские пройдут столько же.
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: Можно и не оригинал,но для форда.
stinger
16.02.11  |
16.02.11 |
У ВАЗовских проводов может отличаться сопротивление,что может сказаться на работе двигателя,так что лучше фордовские.
viper
17.02.11  |
17.02.11 |
согласен с агентом,поставил себе NGK,работают велеколепно уже тысяч 20.
21.02.11  |
21.02.11 |
to viper: Так это проверенная фирма, проверенные продукты, порой лучше оригинальных.
