Использовать промывку или нет Ford Focus
Perero
Прошу совета от знатоков. ФФ, 2литра ,пробег 50 000 км. За это время ни разу не использовал промывок инжектора и подобных, кроме вытеснителя влаги. Проблем с работой двигателя нет. Есть ли смысл в профилактическом  использовании промывки инжектора и пр. Где-то на нашем форуме читал,что это может нанести скорее вред,чем пользу.Если так,то нужно ждать проявления проблем,что ли?
04.02.11  |
04.02.11 |
у ВАС еще очень незначительный пробег для таких процедур, катайтесь и не парьтесь. Вы все верно читали - это не всегда польза. Так оно и есть, мыть инжектор смысла нет, можно конечно и добавить легких присадочек для очистки бака и форсунок, но не так скоро. Достаточно лить лишь качественный (более-менее) бензин.
Perero
04.02.11  |
04.02.11 |
Спасибо!
to Rain:
04.02.11  |
04.02.11 |
to Perero: Можно,и нужно ,для профилактики ,лить очистители для форсунок. Ничего страшного нет.
Я хочу вас спросить,а вы подумайте: КАК ВЫ думаете у авто ваз 2110,где я применял присадки пробег 300 000км (форсунки не менял) реально или нет?.
Perero
04.02.11  |
04.02.11 |
Если за машиной не ухаживать,она через три года бордовой шляпой накроется. До ФФ у меня были три авто: 2108,21099,2109. Продавал знакомым, до сих пор в пояс кланяются. А если конкретно-не знаю,никогда таких пробегов не было.
to агент:
04.02.11  |
04.02.11 |
to Perero: А у меня были ,поэтому я просто в пример поставил.На фф тоже применяю присадки ,мотор шепчет,и не подводит. Хотя это дело каждого индивидуально .
Perero
05.02.11  |
05.02.11 |
Спасибо!
to агент:
stinger
05.02.11  |
05.02.11 |
то Perero: Лучше начать пользоваться присадкой для очистки инжектора,пока проблемы не начались.Если до 50 т.к. очиститель не заливался,то лучше сперва залить очиститель инжектора Ликви Молли №1(мягкий),а при дальнейшей эксплуатации уже заливать Ликви Молли №2(эффективный).В инструкции рекомендуется заливать через 2000км,но я заливаю после выкатывания 2-х полных баков бензина,т.е.залил присадку в почти пустой бак,заправился под завязку,выкатал без дозаправок до резерва и потом выкатываешь 2-а полных бака без присадки.Профилактика загрязнения топл.системы всегда проще и легче,чем её капитальная чистка,тем более бывает,что и без разборки не обойтись.
05.02.11  |
05.02.11 |
to stinger: Согласен с вами.
Perero
05.02.11  |
05.02.11 |
Благодарю всех за участие!
08.02.11  |
08.02.11 |
to stinger: спасибо за полезную информацию.
vitalek01
14.02.11  |
14.02.11 |
А какой может быть вред от использования очищающих присадок?
14.02.11  |
14.02.11 |
to vitalek01: Смотря куда иди присадки заливать? вы про что имели виду ?
vitalek01
14.02.11  |
14.02.11 |
to mATr1xX: я про промывку инжектора.
14.02.11  |
14.02.11 |
to vitalek01: В больших случаях промывка помогает. Присадки разные бывают, зависит от фирмы. точных сказать не могу.
Вот не большой пост
Чистка форсунок ультрозвуком и чистка инжектора - это по сути одно и то же, но по-разному.
Чистка форсунок ультрозвуком производится так: снимается топливная рампа с форсунками, они погружаются в ультрозвуковую ванночку и там моются.
Чистка ультрозвуком более эффективна, но по общественному мнению, если форсунки технически в среднем состоянии, то могут окончательно испортиться и придется менять. Форсунки дорогие.
vitalek01
14.02.11  |
14.02.11 |
to mATr1xX: интересно, а почему так?
14.02.11  |
14.02.11 |
to vitalek01: вот не большая информация.
Форсунки чистят, как правило, раз в сто тысяч. Можно в принципе и чаще, если процедура будет приурочена к ряду других, плановых - например, промывку форсунок и инжектора можно совместить с чисткой клапана ХХ, а также чисткой бензонасоса с заменой или чисткой сеток. Промывать нужно. Если не промывать, машина со временем будет плохо тянуть на низах, глохнуть на скорости и облако паров из выхлопной выпускать. ИМХО, конечно же.
vitalek01
14.02.11  |
14.02.11 |
to mATr1xX: спасибо за инфу. наверно на 33 000 км рановато заливать очиститель в бак...
14.02.11  |
14.02.11 |
to vitalek01: Рад помочь.
stinger
14.02.11  |
14.02.11 |
Ультразвуком лучше не чистить форсунки,бывает,что накрывается обмотка или происходит раскалибровка форсунки,и она начинает лить конкретно.Чистка ультразвуком,это последний способ очистить форсунку,если другие способы уже не помогают и остаётся только замена.
14.02.11  |
14.02.11 |
to stinger: Согласен!
Если после такой чистки мотору стало хуже, то не ищите проблему в двигателе - меняйте форсунки.
