здравствуйте. недавно приобрел фокус 2 2005 года 2.0 мкпп. проездив пару месяцев после длительной поездки накрылся катализатор. мне его выбили промыли бак, сеточку, заменили свечи. после всего из трубы повалил жуткий дым. сказали тип кольца залегли. в итоге замена колец вкладышей и всех сальников. двигатель разобрали при мне и никаких залегших колец не было и сальники были в порядке.но все же помогло ))). но теперь встал другой вопрос. до ремонта расход бензина в городе был порядка 11.5 литров а теперь почти 16. проверки на точность измерений компьютера типа километража на полном баке показывает что так и есть а с прогревом получается совсем грустно . диагностика показала что все в норме и ничего особо полезного кроме как реже ездить мне сказать не могут.подскажите пожалуйста что можно с этим сделать. и еще.. после выбивки катализатора сильно раздражает звук. подскажите где можно приобрести паука без этой баклуши чтоб звук потише был. заранее спасибо.
