Прибор переключения фар(габаритов) Ford Focus
classik86
Здравствуйте,специалисты,помогите!!!как собрать в правельном положении переключатель(в какой последовательности)??????
02.02.11  |
02.02.11 |
to classik86: А в чем собственно проблема? Его не соберешь иначе, как правильно. Всего-то надо обратить внимание на совпадение прорези переключателя со шлицом ручки.
classik86
02.02.11  |
02.02.11 |
А тогда в чем дело????включаешь зажигание,подключаешь штекер(который идет,фишка)включаються фары(габариты)при выключеном на переключателе.,выключаешь зажигание открываешь двери подает сигнал отключить габариты,разьеденяешь фишку,все выключаеться!!!!!!!!мне сказали что надо как то правельно собрать?????
02.02.11  |
02.02.11 |
to classik86: А Вы зачем его разбирали? И как раньше работало? При включении зажигания фары не загорались?
classik86
02.02.11  |
02.02.11 |
Проводка замкнула противотуманок,и проводок подзгорел у фишки,вот и разобрал в нутри посмотрел ддумал может там еще згорело,дак нет все ноормально,нет не загорались,в первом положении вкл габариты,во втором ближний свет,на себя вытаскиваешь противотуманки,еще на себя задняя противотуманка!!!!!!
classik86
06.02.11  |
06.02.11 |
Дак что так никто мне и не поможет в этом вопросе???????????????
08.02.11  |
08.02.11 |
to classik86: Делаете так.
Сначала подключите фишку к еще разобранному переключателю. Установите его руками в положение отключено. Убедитесь, что при включении зажигания фары не горят!
После, установите все регуляторы управления так же в положение отключено. Отключите фишку, аккуратно, не сместив никакие переключатели. И вот в этом положении собирайте корпус.
classik86
08.02.11  |
08.02.11 |
Понял,сеня попробую,спасибо за совет!
09.02.11  |
09.02.11 |
to classik86: Ждем результатов.
