Свист при включении печки на 2-3 скорость Ford Focus
Alexandr69
Привет всем...Помогите понять в чем проблема.
Включаю печку на 1-2-3 скорость на холодном моторе появляется такой писк под капотом.......
31.01.11  |
31.01.11 |
to Alexandr69: Надо четко установить, откуда исходит свист - из под капота или из самой печки.
Если из под капота, то свистеть может ремень привода генератора.
Если из печки, то как вариант, свистит сам моторчик, свист в заслонках печки, либо просто попал какой-то мусор в воздуховоды.
01.02.11  |
01.02.11 |
to Alexandr69: Доброго времени суток. Скорее всего, дело в подшипнике вентилятора печки.
