Насос омывателя, осталась вода в бачке Ford Focus
YPetrovich
Если осталась вода  в бачке омывателя с осени, может ли из за этого выйти из строя насос?
30.01.11  |
30.01.11 |
to YPetrovich: А если замерзла ,то да.
stinger
30.01.11  |
30.01.11 |
то YPetrovich: Если в замёрзшем состоянии не включали мотор,то может и обойдётся,если включали,то могло выбить предохранитель.Попробуйте отогреть в тёплом боксе,проверить предохранитель и работоспособность омывателя.
31.01.11  |
31.01.11 |
to YPetrovich: налейте в бачок грячей незамерзайки (только не кипяток), подождите, чтобы отогрелось. Отключите шланг от форсунки и подуйте в него. Если воздух проходит, значит льда уже нет. Можно включать насос.
YPetrovich
01.02.11  |
01.02.11 |
to stinger: Предохранители целые, похоже кранты насосу. Бачок получается расположен за подкрылком?
01.02.11  |
01.02.11 |
to YPetrovich: ага, он там
stinger
01.02.11  |
01.02.11 |
то YPetrovich: Когда доберётесь до насоса,не спешите его выбрасывать.Просушите его феном или на батарее отопления,может и заработать.
01.02.11  |
01.02.11 |
to YPetrovich: А я бы советовал все же заменить насос, маловероятно, что он жив. Не та эта деталь, чтобы ее восстанавливать, но проверить конечно можно.
YPetrovich
02.02.11  |
02.02.11 |
to Messir: А кто нибудь вообще разбирал бачок омывателя? И насос встроеный, или отдельно находится?
02.02.11  |
02.02.11 |
to YPetrovich: Насос установлен на бачке, но он съемный.
02.02.11  |
02.02.11 |
Я как всегда опоздал. Добавить нечего.
andrei579
02.02.11  |
02.02.11 |
сегодня занимался отогревом бачка омывателя! не знал вообще что там и сколько!факт не прыскали форсунки думал предохранитель несколько раз пробовал нажимать на омыватель ни фига! сегодня вскипятил чайник и залил в бачок отсоеденил от форсунки шланг и попробовал в него подуть песпонт!вскипятил еще литр и опять залил ушел весь!опять и дул и выдувал ноль!спустя полтора часа из шланга стала струдом высасыватся парфюмерная водичка!я попросил друга одновременно нажимать на кнопку омывателя! итак он жмет я всасываю чуть глаза не вылезли! короче пробило,закрыли капот отогнули дворники и всю воду ссали на пол сошла быстро!думали не все!залил незамерзайку попробовали, ссала ею!все подсоеденил попробовал через форсунки все отлично!примерно 3 литра вошло в бачек
02.02.11  |
02.02.11 |
to andrei579: Поздравляю с успешным разрешением пробемы! Мы очень рады, что у Вас все ссыт!
03.02.11  |
03.02.11 |
to andrei579: если долго мучаться, что-нибудь получится. рад за вас, спасибо, что сообщили.
YPetrovich
03.02.11  |
03.02.11 |
to Messir: У меня тоже все заработало. Снял бачок, воды там было грамм 300, на батарее отогрел и насос заработал. Снятие-постановка 2часа. Экономия 3900!!!, такая цена в форд-центре за насос. Всем спасибо за советы.
stinger
03.02.11  |
03.02.11 |
то Ypetrovich: Собственно,как я и сказал.Рады,что смогли вам помочь.
03.02.11  |
03.02.11 |
Присоединяюсь к выше сказанному.
04.02.11  |
04.02.11 |
to YPetrovich: ОТлично!
