Свист под капотом при включении обогрева лобового стекла Ford Focus
484335
При запуске двигателя пока он не нагреется и автоматическом включении обогрева зад. стекла .зеркал и лобового стекла, под капотом происходит свист. На сервисе сказали что не справляется генератор и отключили функции автоматического включнеия обогревов при холодной температуре и сделали принудительное.Свиста после запускав этом случае нет, но при принудительном включении он возникает вновь.Что бы это могло быть, если есть эти опции значит должно быть всё расчитано.
29.01.11  |
29.01.11 |
to 484335: А почему на сервисе вам не предложили, заменить ремень генератора?.
NikolAs
29.01.11  |
29.01.11 |
to 484335: Проверяйте натяжение ремня, заряженность аккумулятора(может стоит подзарядить дополнительно) ,чтобы Гена не напрягался очень при включениях доп нагрузок(обогревы,кондиционер,....) Покупайте ручейковый ремень ,где расстояние между "ребрами" (ручейками) минимальное! Это важный момент,и в этом случае ребра ремня (рабочая часть) хорошо облегают ребра шкива,как правило нет проскальзывания и эти ремни реже "свистят" и не требую подтяжки.Многие не замечают этих отличий "конструкции ремня"(более широкие бороздки- ручейки),и попадают на свист почти с самой замены ,потом они его подтягивают ,как правило перетягивают и "накрывают" медным тазом сам ремень раньше срока полной эксплуатации его 9что не так плачевно),либо после перетяжки выходят из строя подшипники ,ролики.....Замечено лично за годы использования разных ремней.Удачи!
484335
29.01.11  |
29.01.11 |
to NikolAs:
Спасибо
trudogolik
29.01.11  |
29.01.11 |
есть кондиционер для приводных ремней по моему Хай гир. Стоит недогого свист ремня устраняется и продлевается срок службы.
30.01.11  |
30.01.11 |
Это временная мера,лучше заменить.
30.01.11  |
30.01.11 |
Если ремень засвистел, то лучший способ это устранить - заменить его.
01.02.11  |
01.02.11 |
Абсолютно согласен, только замена, никакие смазки не помогут, и через некоторое время свист все равно проявиться, к тому же эксплуатируя авто со свистом вы рискуете получить неприятный дорогой ремонт.
yfd77
09.03.11  |
09.03.11 |
Слышен отчётливый свист или просто меняются полутона (звуки) работы двигателя?
У меня новый авто, купил осенью; зимой - да, слышу разницу в работе (шумах) двигателя до и после включения обогрева. Ну и что дальше!!! Посоветуйте ещё двигатель поменять. Поеду на сервис масло менять на 10000 км. (месяца через 2-3) спрошу.
Кстати, - слышу, когда стою рядом с авто, как включается и выключается насос ГУРа ...... тоже своеобразный свист.
По поводу сервиса (отключения каких-то опций для устранения неисправности) - да это впечатляет, надо ругаться (жаловаться начальству в письменной форме)!!!
09.03.11  |
09.03.11 |
Ничего. Это возрастает нагрузка на генератор. Так и должно быть.
10.03.11  |
10.03.11 |
Мое мнение таково. При включении нагрузок свистит не ремень ( потом что на нем нагрузка постоянная при ХХ ). Возможно обмотка пищит или еще что-то. А отключили чтоб по гарантии не менять.
yfd77
10.03.11  |
10.03.11 |
И я об этом же. Смотри моё первое предложение!
yfd77
10.03.11  |
10.03.11 |
Как раз нагрузка разная: на ХХ - без включенных приборов; на ХХ - с включенными потребителями!
to vitalliy:
10.03.11  |
10.03.11 |
to yfd77: Именно так!
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: обороты то повышаются так что нагрузка не постоянно одинаковая.
10.03.11  |
10.03.11 |
Ремень свистит или нет проверить элементарно. В момент свиста резко нажимаем на педальку акселератора и..... если ремень, то он должен издать характерный для ремня визг слышимый достаточно далеко. Ну а если характер писка не особо меняется - обмотка или еще что-нибудь. У меня было разок что умирающая помпа пищала почти как ремень, но в разы тише.
10.03.11  |
10.03.11 |
to mATr1xX: Обороты повышаются, но не более чем на сотню. А при ускорении в режиме езды тогда он должен вообще визжать. Нагрузка кстати поднимается и на бортовую сеть и пищать может любая обмотка, в релюшке например.
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: Все верно.
К тому же, при увеличении нагрузки, сам генератор тоже начинает подвывать.
