Есть или нет вход в тестовый режим приборной панели FF2? Ford Focus
Tohins
Прочитал на форуме о возможности входа в тестовый режим на ФФ1. Интересно есть ли такая опция на ФФ2. Если есть то подскажите как в нее войти? И что в этом режиме есть?
26.01.11  |
26.01.11 |
Есть.
1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ?
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ?
9.DTC #01=D900 – код последней ошибки
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ?
16.FUEL A / D? INPUT= – ?
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ?
47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ?
50.PERSONALITY 04=57 – возможно идентификация по ключу – ?
Tohins
27.01.11  |
27.01.11 |
to Rain: Спасибо. Буду пробовать.
27.01.11  |
27.01.11 |
to Tohins: Да не за что, собственно, держите в курсе.
Tohins
30.01.11  |
30.01.11 |
to Rain: Попробовал, все получилось. Вот еще все пункты меню с полной рассшифровкой!!! Было бы вообще замечательно.
01.02.11  |
01.02.11 |
to Tohins: Отлично, спасибо, что сообщили.
Посмотрите в FAQ.
Tohins
01.02.11  |
01.02.11 |
to Rain: Посмотрел FAQ. Там то же самое.
03.02.11  |
03.02.11 |
to Tohins: В таком случае, будем проблему локально решать, так как общий список мне не попался. Если что пишите сюда ошибку, будем разбираться, или лучше отдельным постом в случае чего.
