не греется Ford Focus
andrei579
всем привет! на улице минус 15 а машина не нагревается!!!проехал 20 километров машина нагрелась до 70 градусов!на холостых падает до60????
25.01.11  |
25.01.11 |
to andrei579: Скорее всего термостат заклинило в открытом положении. Проверьте радиатор двигателя - греется?
andrei579
25.01.11  |
25.01.11 |
если только верх теплый? и если весь теплый то как лечить термостат?
26.01.11  |
26.01.11 |
to andrei579: Заменой оного, проверяйте еще температурные датчики, возможно потребуется радиатор почистить.
26.01.11  |
26.01.11 |
to andrei579: если радиатор весь теплый, томеняйте термостат. При вскрытии увидите, что он стои в открытом положении.
andrei579
26.01.11  |
26.01.11 |
залит какой то хитрый антифриз!типо на утечку проверяется ультрофиолетом! неохото туда лезть дабы потерять его!
26.01.11  |
26.01.11 |
to andrei579: другой тоже хитрый антифриз,сливай не заморачивайся.
26.01.11  |
26.01.11 |
to andrei579: помимо оного есть еще вещи, которые надо проверять, займитесь этим пока.
andrei579
27.01.11  |
27.01.11 |
всем привет! проехал сегодня опять около 20 городских километров температура 70! открыл капот трогаю сквозь лопастя вентилятора радиатор он вообще холодный!на печку шланги чуть теплые!че за херь?
LGNET
27.01.11  |
27.01.11 |
А чем Вы даже не поймую Где эти градусы нарисованы в Фиесте подскажите???
29.01.11  |
29.01.11 |
to andrei579: Проблема в пробке в системе, где-то скопился воздух, надо прогонять.
to LGNET: На мониторчике БК.
andrei579
29.01.11  |
29.01.11 |
а термостат не причем?как воздух выгнать?
29.01.11  |
29.01.11 |
to andrei579: Если радиатор холодный, значит термостат работает.
Какая температура за бортом? Печка как греет?
andrei579
29.01.11  |
29.01.11 |
за бортом-10 печка веет теплым воздухом!неужели движка не нагревается?
01.02.11  |
01.02.11 |
to andrei579: Прочистить систему, проверить патрубки, все отсоединить и прокачать.
01.02.11  |
01.02.11 |
to andrei579: Вам нужно разобрать торпеду,добраться до радиатора печки,и почистить его.Заодно почистите испаритель ,и будет все работать.
andrei579
01.02.11  |
01.02.11 |
из за не долива может так быть? антифриз почти по минимальной черте!слышал даже пол литра играет роль??
01.02.11  |
01.02.11 |
to andrei579: Конечно.
andrei579
02.02.11  |
02.02.11 |
короче я думаю так! скорее всего просто не греется движка так как ни снизу нет защиты ни сверху ни чем не утеплена тобиш не обклеен капот!недолив грамм200! минут 15 езды и столько же на хх сразу прогрелся до не терпения руки радиатор!до кучи встрамил картонку перед радиатором!вроде жара,завтра засеку за сколько утром прогреется?
02.02.11  |
02.02.11 |
to andrei579: Ждем ,результатов,отписывайтесь.
02.02.11  |
02.02.11 |
to andrei579: Ну вот и Ваша проблема разрешена. Поздравляю!
Утепляйте подкапотное пространство, и будет Вам счастье.
