Ветлелятор клинит в чём подвох? Ford Focus
Hunter 174
В общем спаренный ветилятор, левый клинит и сгорает предохранитель, походу моторчик сгорел, как быть что делать новый савить не охото дороговасто стоит.
Да и просто скинуть контакты тоже не вариант т.к правый  не справиться один...
Кто сталкивался или у кого какие соображения по этому поводу?
NHL-Player
24.01.11  |
24.01.11 |
Соображения одни,в первую очередь надо к электрику заехать,чтобы он глянул проводку.а дальше надо плясать от этого!
Hunter 174
24.01.11  |
24.01.11 |
Проводка норм, предохранитель горит из-за того что вентилятор плохо вращаеться,тут скорей сам моторчик накрылся... вот что бы сним такого сделатЬ?
24.01.11  |
24.01.11 |
to Hunter 174: НЕ факт ,что сгорел моторчик,быстрей его нужно разобрать и смазать ,так как смазка со времени высыхает ,так как он (моторчик),пропускает через себя горячий воздух.
24.01.11  |
24.01.11 |
to Hunter 174: Если моторчик уже сгорел, как Вы написали, то чего тут думать - только менять.
Как вариант, снять и разобрать моторчик. Опустить якорь в разогретый лак на пару часов, после подвесить, дать лаку стечь, просушить. Зачистить коллектор, собрать и смазать. 50/50, что заработает.
25.01.11  |
25.01.11 |
to Hunter 174: Добавить, собственно, нечего. Проверяйте моторчик, контакты моторчика, в случае необходимости меняйте.
Hunter 174
25.01.11  |
25.01.11 |
Ну смотрите разве не моторчик, лопости левого вентилятора толкнул вращаються легко, лопасти правого с трудом рукой проворачиваються..... кроме как на моторчик мне больше подумать не на что..
25.01.11  |
25.01.11 |
to Hunter 174: Все верно, можно грешить только на моторчик.
Hunter 174
25.01.11  |
25.01.11 |
Какие пути решения есть даной пробелмы, может кт остлкивался?
25.01.11  |
25.01.11 |
to Hunter 174: Так я же Вам выше написал такой путь.
stinger
25.01.11  |
25.01.11 |
то Hanter 174:Попробуйте разобрать моторчик и определить причину заедания.Если закисли подшипники,посмотреть,возможно ли набить в них смазку.Если оплавился якорь,то ему кирдык.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Hunter 174: иМХО моторчику кирдык, меняйте и не парьтесь.
stinger
26.01.11  |
26.01.11 |
то Rain: Бывает так,что причина неисправности требует минимальных действий для её устранения.Не всегда у человека есть материальная возможность заменить какую либо запчасть на новую,тем более,что вентилятор стоит не 500 р.Но если материальной проблемы нет,то лучше заменить на новый.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Hunter 174: Не думайте и не гадайте, при поломке,всегда есть варианты, разобрать посмотреть смазать собрать,или заменить на новою. При разборке всегда будет ясно причину поломки.
26.01.11  |
26.01.11 |
to stinger: Согласен, не у всех есть такая возможность.
В таком случае, имеет смысл воспользоваться советами агента.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain: Спасибо.
26.01.11  |
26.01.11 |
to агент: не за что.
