Не заводится двигатель в мороз, что делать? Ford Focus
дим-димыч
на улице - 25 не заводится двигатель что делать?могло ли свечи залить?
24.01.11  |
24.01.11 |
Вполне. Скорее всего, их именно и залило, с этого и стоит начинать. Затем проверьте аккум. Загоните машину в теплый бокс и отогрейте.
26.01.11  |
26.01.11 |
to дим-димыч: Если залило свечи ,прогрейте датчик температуры,поставте авто как писал РАИН в теплый гараж.
Vovan_mail
06.02.11  |
06.02.11 |
На одном из форумов писал, тупо перенашу сюда
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Шутка про кляп в полне реальна. Если практически дохлый кат, то проблемма может быть в нем.
07.02.11  |
07.02.11 |
Прикольно.
08.02.11  |
08.02.11 |
to Vovan_mail: Спасибо огромное.
leha 82
25.01.16  |
25.01.16 |
Всем привет. У меня фф2 2-х литровый. В морозы всегда заводился с автозапуска. Но сегодня отказался завестись. Скажите в чем причина, может есть какая то фишка? Акб крутит, вчера вечером было все нормально.
25.01.16  |
25.01.16 |
leha 82: Но сегодня отказался завестись. #
По одному разу судить рано. Выверните свечи, по их виду можно определить, режим работы движка и даже каким Г.... вместо бензина вас заправили.
