Глохнет на прогретом двигателе Ford Focus
Naum
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! АВТО ФОКУС 2Л АМЕРИКАНЕЦ АКПП,НА НАГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ВКЛЮЧАЕШЬ D ИЛИ R МАШИНА ГЛОХНЕТ,ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗЗ ЧТО ДЕЛАТЬ???
22.01.11  |
22.01.11 |
to Naum: А приборы при этом продолжают работать? Лампочки на приборке горят?
Naum
22.01.11  |
22.01.11 |
СНАЧАЛА ГЛЮКНУЛА СИГНАЛКА,ВЫБИЛО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ТРАССЕ,НАШЛИ ЭЛЕКТРИКА-ОН СИГНАЛКУ ОБРЕЗАЛ И СКРУТИЛ ПРОВОДА,ПОСТАВИЛ ЖУЧКА ВМЕСТО ПРЕДОХРАН В БЛОКЕ,МАШИНА ТРОНУЛАСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ,НА ЗАПРАВКЕ ЗАПРАВИЛ ПОЛНЫЙ БАК И ОНА НАЧАЛА МОЗГ ПАРИТЬ,ЕХАЛ С МИНСКА В НОВОСИБ,ЗАПРВЛЯЛСЯ МНОГО РАЗ,ПРИ ДВИЖЕНИИ НА D ЕСЛИ СПРОСИТЬ ОБОРОТЫ И НЕ УСПЕЕШЬ НА НИТРАЛКУ ВКЛЮЧИТЬ МАШИНА ГЛОХНЕТ,С УТРА НА ХОЛОДНУЮ ВСЕ РАБОТАЕТ.
Naum
22.01.11  |
22.01.11 |
ДА ЛАМПОЧКИ ГОРЯТ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ЗАГЛОХЛА
22.01.11  |
22.01.11 |
to Naum: Вот в том месте, где Вам электрик скрутил провода, и надо искать неисправность. Скрутку надо размотать и пропаять. Либо скрутить болтом.
И жучок сменить на предохранитель!
Naum
22.01.11  |
22.01.11 |
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТ.НАДЕЮСЬ ПОМОЖЕТ.
Naum
22.01.11  |
22.01.11 |
НО ТОГДА ВОПРОС ПОЧЕМУ НА ХОЛОДНУЮ РАБОТАЕТ А ПРИ НАГРЕВЕ НЕТ?
23.01.11  |
23.01.11 |
to Naum: Видимо потому,что парит мозг регулятор оборотов ХХ
24.01.11  |
24.01.11 |
Соглашусь с Владом, дело в регуляторе холостого хода, как мне кажется. Во всяком случае, его стоит проверить прежде всего. Проводка, конечно же, тоже.
