Рычаг задней подвески FF1 Ford Focus
Tohins
Всем привет! У моего отца FF1 2004 г.в. седан. Вчера поменял задние стойки стабилизатора. В ходе замены, обнаружил, что левый рычаг задней подвески имеет микро трещину, которая идет от отверстия под стабилизатор и вниз, длинна около 2,5 см. Данная трещина только с одной стороны, с другой ее нет. Подскажите, можно эту трещину сваркой аккуратненько проварить, или только под замену? Может у кого еще какие варианты есть?
Hunter 174
23.01.11  |
23.01.11 |
Вот что я тебе скажу, меняй даже не думая, у меня была такая стрещина заметил случайно, подворил, проездил 2 месяца и на очередной кочке( дороги то делать пока не нучились) ломнул нафиг этот самый рычаг, попытлся поехать проехал 2 метра и поял что не вариант, вызвал эвакуатор, пока на него затаскивали обливался холодным потом как потом оказалось не зря, вовело продольный рычаг ( на которм всё собственно и крепится) в итоге ремонта на 15т.р. Хотя мог бы отделаться 3мя. Да вот ещё посмотри как себя чувствуют сальники на поперечном рычаге а то у товарища разбила крепления и но правда дальше дело не пошло ограничился заменой поперечного рычага.
Так что меняй не думаЯ. И Бери зап части новые и от Американца, а то да европейца цены выше в 2-3 раза а деталь по сути одна и таже только с разными наклейками.
Hunter 174
23.01.11  |
23.01.11 |
Прошу прощения за орфографию
Tohins
23.01.11  |
23.01.11 |
to Hunter 174: Спасибо. Тоже думаю, что придется менять. Профилактика как правило обходится дешевле, чем устранение последствий!
25.01.11  |
25.01.11 |
to Tohins: Советую заменить, трещина пойдет дальше. Кроме того, не исключено, что в том месте еще имеются микротрещины, которые не видны невооруженным глазом.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Rain: 100% поддерживаю ,была такая проблемка у товарища.
26.01.11  |
26.01.11 |
to агент: Спасибо, будем ждать результатов.
Tohins
27.01.11  |
27.01.11 |
to Rain: Сегодня купили новый рычаг (стоит 2800 руб, сразу с двумя сайлентблоками). Место где обычно появляются трещины усилено доп. железной пластиной. При замене постараюсь сделать фото и выложить что и как.
27.01.11  |
27.01.11 |
to Tohins: Что ж, спасибо, что сообщаете. Ждем новых подробностей, удачи в ремонте.
Tohins
30.01.11  |
30.01.11 |
to Rain: Сегодня поменял злополучный рычаг. Повозиться пришлось. Данный рычаг крепится двумя болтами, но они прикипают к сайлентблокам и извлечь их не удалось никак. Срезали болгаркой. Вместо них поставили другие. Совет всем кто будет менять рычаги: ПОКУПАЙТЕ РОДНЫЕ БОЛТЫ СРАЗУ С РЫЧАГАМИ!!!!! Иначе намаетесь. Вот он полностью
А вот те самые трещины.
Tohins
30.01.11  |
30.01.11 |
Блин, не знаю как фото выложить?
01.02.11  |
01.02.11 |
to Tohins: По поводу фото тут.
За отзыв огромное спасибо.
Tohins
01.02.11  |
01.02.11 |
Вот рычаг задней подвески
Tohins
01.02.11  |
01.02.11 |
Ну а вот эти злополучные трещины!!!
Tohins
01.02.11  |
01.02.11 |
Дико извиняюсь! Но как смог так и выставил фото!!! На последнем фото видно как стойка стабилизатора оставила следы потертостей на рычаге, думаю что из-за этого он и дал слабину от чего и появились данные трещины. Еще раз повторюсь, что выкрутить родные болты из сайлентблоков не повредив их не удасться, они прикипают к резиновой части сайлентблока. Спилил болгаркой. Болты диаметром 12 мм. Болт который крепит рычаг у стойки можно поставить другой (не забудьте про диаметр!!!). А вот болт который, крепит рычаг к раме, он идет специальный с инцентриковой шайбой (2 шт.) и имеет спец. проточку. Помудрили, но проточили простой болт на 12 мм. Все воткнули обратно, вроде получилось. Рычаг успешно зафиксировали. Что бы не заморачиваться лучше болт с регулировочными шайбами купить оригинальные (у нас стоят 585 руб. за штуку, нужно 2 болта). Родные срезаем болгаркой, извлекаем и ставим вместо них новые. В принципе вроде все.
01.02.11  |
01.02.11 |
to Tohins: Не за то извиняться, все отлично и понятно. Вам спасибо за труд.
Hunter 174
02.02.11  |
02.02.11 |
Может и мне скинуть фото стовего там правда вообще жесть
02.02.11  |
02.02.11 |
to Hunter 174: Скидывайте, посмотрим.
09.05.12  |
09.05.12 |
igortelyuev:
здрасти Подскажите как выкрутить болт на задним нижнем рычаге. неужели так саленблок приеипел. гайка скрутилась а болт вытащить выкрутить не могу. #
Значит прикипел.
Побрызгайте (обильно) сайлентблок с болтом WD-40. Должно помочь.
igortelyuev
09.05.12  |
09.05.12 |
У меня уже лопнул рычаг провозился целый день так ине выкрутил болт(от рамы который). Похоже один выход балгарка. Это так?
igortelyuev
09.05.12  |
09.05.12 |
Можетдаст кто совет как выкрутить. Мешают там шайбы экцентрикикак?
