В морозы холодно в салоне,помогите пожалуйста! Ford Focus
NHL-Player
Ребята,есть две проблемы:
1-долго греется воздух до горячего,хотя двигатель нагревается вполне быстро(термостат меняный)
2-стоишь на месте,в машине тепло,начинаешь ехать,становится холоднее!
Антифриз,термостат меняный.радиатор закрыт картонкой,но всё равно холодно.
Помогите,если есть какие-нибудь предположения или кто-либо сталкивался...
21.01.11  |
21.01.11 |
to NHL-Player: Предложение удалить воздух из системы. Это как минимум. А как максимум, у Вас радиатор печки может быть забит.
NHL-Player
21.01.11  |
21.01.11 |
Каким образом удалить воздух из системы?
21.01.11  |
21.01.11 |
to NHL-Player: Вы меняли антифриз?.
NHL-Player
21.01.11  |
21.01.11 |
менял,но не с аппаратом,а просто,сливали и заливали новый...
22.01.11  |
22.01.11 |
to NHL-Player: Полностью поддерживаю Мессира. Вам следует хорошенько прочистить систему, удалив из нее воздух. Прочиститт радиатор - отличная мера в купе, а еще - воздуховоды. Антифриз заменить на оригинальный, полная замена с промывкой. И еще - замените воздушный фильтр.
NHL-Player
22.01.11  |
22.01.11 |
А есть где-нибудь инструкция и желательно наглядная,как его чистить?или лучше предоставить это сервису?
22.01.11  |
22.01.11 |
to NHL-Player: Промывать радиоатор самому, да еще зимой - очень уж тяжкое занятие, я бы не стал.
Попробуйте для начала удалить воздух.
Можно сделать так:
Отсоедините шланг с отходяшего патрубка радиатора и наденьте на него отрезок шланга большей длины, так, чтобы другой конец был опущен в баклажку, куда надо предварительно налить некоторое количество ож. отводящий шланг опустить в другую баклажку, желательно мксимально наполненную ож (оттуда жидкость будет отбираться в систему).
Теперь запустите двигатель (это надо делать с помощником) и смотрите, идет ли жидкость в первую баклажку. И какая она идет. Дождитесь, чтобы струя была ровная и чистая, без воздушных пузырей и эмульсии. Заглушите двигатель, соберите все обратно, затяните хомутами, долейте в бачок ож до уровня и проверяйте результат.
NHL-Player
22.01.11  |
22.01.11 |
да уж,это тоже всё конечно будет тяжело сделать,опять же в морозы...
наверное поеду в сервис и буду пристально следить,чтобы всё сделали!
to Messir:Но всё равно спасибо за совет!!!!
22.01.11  |
22.01.11 |
to NHL-Player: Пожалуйста.
Отпишитесь после.
NHL-Player
24.01.11  |
24.01.11 |
кончно!
NHL-Player
24.01.11  |
24.01.11 |
Завтра загоняю в сервис,через пару деньков отпишусь!!
25.01.11  |
25.01.11 |
to NHL-Player: С нетерпением ждем результатов.
NHL-Player
30.01.11  |
30.01.11 |
Сообщаю о результатах.
Мне почистили радиатор печки,радиатор кондиционера,там было столько грязи,когда увидел ахнул...
Поменяли антифриз.Теперь всё просто отлично,дует сильно,и воздух обжигает руки(в прямом смысле!!)
Радиатор кондиционера,который в печке стоит,как оказалось не съемный,мастера очень долго мучались с ним.(совет всем на будщее,лучше загоняйте в сервис,самому лучше не лезть)
30.01.11  |
30.01.11 |
to NHL-Player: Спасибо,за информацию,будем знать.
Вопрос,у вас ,что нет салонного фильтра? Только без него можно набрать столько грязи.
01.02.11  |
01.02.11 |
to NHL-Player: Спасибо за подробный отчетец. Рад, что у вас все разрешилось. Всех благ, обращайтесь.
